SMT锡膏为什么要搅拌和回温?
在SMT贴片厂工作的朋友都知道,SMT使用的锡膏需要在(2-8℃)的冷柜内冷藏储存。其目的是减缓助焊剂和锡粉的反应速度,确保元器件与PCB的焊接质量,从而延长有效焊接的质量。那么在SMT贴片加工前锡膏为什么要搅拌和回温?或许很多朋友不是很清楚真正的原因。接下来就由深圳佳金源锡膏厂家为大家分享一下,希望给您带来一定的帮助!
smt
一、为什么要搅拌
这就要说到锡膏的成分了,锡膏是由焊锡粉、助焊剂以及其他的表面活性剂、触变剂加以混合形成的膏状混合物,它是伴随着smt贴片工艺而产生的新型焊接材料,是保证回流焊接工艺可靠性的重要因素。助焊剂中又含有不同的成分,例如松香、活性剂、增稠剂等。这些物质在长时间的静置下,因为自身的重力会导致下沉出现沉淀分层的现象,会严重影响焊膏的作用,所以在使用前要进行搅拌,将这些物质重新混合到一起使用。由于锡膏储存时需要冷冻保存,会使锡膏的运动性和均匀性受到影响。所以锡膏在印刷前应先充分搅拌,使助焊剂与锡粉混合均匀,以便达到良好的使用效果。一般搅拌时间为1~4分钟,因搅拌方法不同而有差异。
二、为什么要提前回温
这是因为锡膏需要在低温5-10摄氏度的环境下冷藏,然后从冰箱中取出,保持瓶盖密封状态,在室温下放置2-4小时,使其温度与室温平衡,然后再开启瓶盖。并避免回温时多瓶锡膏紧密排列,排列过紧密会缩小与环境接触面积,影响回温效果。
刚从冰箱取出来的锡膏,其温度会低于环境温度,若直接打开使用,温差原因容易吸收到空气中的水分,吸附在锡膏表面,而在回流焊接过程中,锡膏含有水分,会产生焊接不良,导致爆珠、产生锡珠。所以在使用前需要打开锡膏在室内放置2-4小时进行回温,使焊膏温度与环境温度一致。
smt
