特瑞仕半导体推出高速LDO电压调整器XC6603/XC6604系列
新品快讯
30人已加入
  日本东京,特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.) 推出对应0.5V低输入电压的1A高速LDO电压调整器XC6603/XC6604系列产品。
  XC6603/XC6604系列产品是能从低电压0.5V开始工作的低导通电阻1A高速LDO电压调整器XC6602的姊妹产品。最适用于需要在低电压区域高效率地输出大电流的应用目的。
  偏置电压范围在2.5V~6.0V之间、输入电压范围在0.5V~3.0V之间,作为选购项目,输出电压可以在0.5V~1.8V的范围内以0.1V的间隔选择。通过内置N沟道驱动器,实现了超低导通电阻,下降电压在1A的输出电流时为162mV (VOUT=1.2V, VBIAS=3.3V)。通过外置2.2μF的陶瓷输出电容能得到稳定的输出电流。
  软启动电路能防止在IC启动时从VIN到VOUT流出的冲击电流、抑制由冲击电流带来的VIN端的电压变动。XC6602、XC6604系列产品的软启动时间在内部设置为430μA(TYP.),而XC6603系列产品能用外置电容(CSS)延长软启动时间。
  虽然在内部设置了各个系列产品的过电流保护电路的限定电流值为1.3A(TYP.)、XC6604系列产品可以配合所需要的电流范围用外置电阻(RLIM)任意地设置。
  另外,作为保护功能还搭载了过电流保护电路(反馈),过热保护电路(TSD)、低电压欠压锁闭电路(UVLO)。
  配合用途可以从小型封装USP-6C、SOT-26W中选择封装组件。是符合EU RoHS规格、无铅、注重环保的产品。
  XC6603/XC6604系列特点
  采用了N沟道MOSFET驱动器的1A高速LDO电压调整器
  超低导通电阻、下降电压为 162mV@1A (VOUT=1.2V、VBIAS=3.3V)
  搭载了CL放电功能、软启动功能(附带外部调整功能: XC6603系列产品)
  搭载了过电流保护电路(附带外部调整功能: XC6604系列产品)
XC6603
