新品快讯
MAX14591是一个双通道双向逻辑电平转换,转移必要的,以便在多电压系统的数据传输水平。施加的电压,VCC和V L ,设置在设备两侧的逻辑电平。一个逻辑信号在V目前大号的设备端出现在V逻辑信号消委会的设备端,和反之亦然。 该装置是在我“彗星总线,以及在管理数据输入/输出优化( MDIO)总线通常是高速,开漏操作是必需的 。当TS -栏高,设备允许连接到有电源的I / O端口上拉。这使得连续的I ² C的操作没有任何干扰,同时对供电方的电平转换功能是关闭的 。一部分是指定在扩展级-40 ° C至+85 ° C温度范围,并在8焊球WLP和8 - 引脚TDFN封装。
关键特性
符合行业标准
I ² C接口标准,快速和高速的要求*
MDIO打开漏以上4MHz的*
允许更大的设计灵活性
低至0.9V,V操作大号侧
支持以上8MHz的推拉操作
实现低功耗
23μA(典型值)的V ??CC电源电流
0.5μA(典型值) V L 电源电流
提供高集成度
上拉电阻使能单端电源时,TS - Bar是高
12kΩ(最大值)内部上拉
低传输门:(最大值)R ON 17Ω
节省空间
8焊球,0.4mm间距,0.8毫米x1.6毫米WLP封装
8引脚,采用2mm x 2mm TDFN封装
