激光二极管模拟器的试验
发光二极管
13人已加入
  如果打算建造或者使用其他任一驱动激光二极管的电路,首先应使用模拟器测试它们。
  这可使用可见的f或者红外的)组合LEDs,和一个或更多硅二极管(用以模拟大致期望的电压降1以及离散的光电二极管以校验限流操作来进行。与LEDs相比,为了适应激光二极管的更高的电流,可使用几个相同的LEDs与几个小型匹配电阻器并联以保证均流相等,见下图。
  注意这个光敏二极管相对于LED发射的灵敏度变化,相当大程度上取决于它的位置与方向。光敏二极管和-LEDs-起(有点像一自制的光隔离器)稳定后并且使响应最大化。
  这里激光二极管电流是低于20mA或者30mA.一台合适的光耦合器也能被使用。
  使用这个激光二极管模拟器,将真的只可能确认激光驱动器电流稳压器的功能,实际上作为你的激光二极管设置它不一定适合。
  一旦电路被调试好,可关机,并且再仔细安装激光二极管。请加倍检查全部连接!
  在两种情况下,可使用下面的指导说明(假定一实际的激光二极管正被使用):
  设定激光驱动器的功率调节至最小(通常电位器阻值最大)。
  如果能提供,可使用有电压和电流限制调节的电源。然后,你能把电压开始从0启动,而电流限制恰好刚超过期望的激光管阈值电流(加上复位吸取的电流,不再在激光二极管位置测试)。这总是稍后才增加电流。
  +把一支电压表跨接在光敏二极管(PD)引出端和地之间,这将有效地监控相关光功率输出。
  如果有单独的电流表,可与电源串联。
  逐渐增加输入电压。一旦激光二极管开始产生激光.PD电压应该上升。这个电路可调节PD电压于接近参考值。然后,PD电压和电源电流能稳定。如果有时不能像期望的那样,可关闭电源。
  这个电路在激光二极管安装后工作正常,输出功率可以适度增加。但是,若没有一个激光功率表,必须承担这样做的风险!
  对可见光的激光二极管来说,如果有一个激光指针器或者其他可见光的相同波长的激光模块,只要激光波束具有相同的直径,即可作两者的亮度比较。
  对红外激光二极管来说,人的眼球将对此不起作用。从红外二极管极小的红小光圆点,不能用作准确的功率输出指示。
激光二极管
