萨姆激光二板管的测试电源电路
电源电路图
835人已加入
  这是一个使用一对lC做调节器,在可调电流区域内提供一可变电压以满足安全的电流可调区的基本激光电源。此方案胜于强制使用一对调节器——一个做为电压调节,另一个做为电流限制的做法。
  这个理念旨在能够安全地测试激光二极管,或者保证把最开始的电流限制在安全值以完成驱动,确保整个电路正常工作和/或激光二极管工作状态可以完全确定。这可替换一昂贵的实验室电源以测试小功率激光装置。
  此电路被显示在萨姆的激光二极管试验电源I (SC_LTl)r扣。如图所示,适合的激光二极管大约要求电流在25mA~250
  mA之间。对电路的有些部分做些改变,同样的电路则适合达1A或更大电流。
  更现代更低管压降的稳压器像LT1084可以代替LM317。对连续负载电流超过100 mA的,在lC稳压器上要求安装散热器。
  附加的电压表置于旋钮位置也行,正确电压调整的电位计用以校正电压,以保持电流限制当然更好。
激光二板管
