巧用CD4017制作多地单键控制开关
开关电源
383人已加入
  下图是一个巧妙利用CD40l7的单脉冲触发计数特性而组成的多地单键控制开关。
  CD4017输出端Q2与清零端Cr短接,使Q0与Q1在CP端输入脉冲作用下轮流输出高电平。在接通电源的瞬间,由于15脚微分电路R2、C1的作用使电路清零,Q0端(该端悬空不接)输出高电平,Q1端输出低电乎,三极管VT截止,继电器K不动作,由它控制的电灯H不亮。只要按一下并接在CP的任一只按键开关SB,CP端便输入一个正脉冲,Q0端输出低电平,Q1输出高电平,VT导通,继电器K得电吸合,其常开接点闭合,电灯H点亮发光。再按一下开关SB,电路翻转,Q0输出高电平,Q1输出低电平,VT截止,K失电释放,电灯H熄灭。按健开关SB的数量可根据需要任意增加或减少,并可安装在不同的地方,从而实现多地控制o
  VT可用9013型等硅NPN三极管,β≥100。VD1用1N4148型硅开关二极管,VD2为1N4001型等硅整流二极管,VD3用12V稳压二极管,如2CW60型等o K可用JZC—22F、DC12V小型中功率电磁继电器。C3要求采用CBB-400V型聚丙烯电容器,其余阻容元件无特殊要求。
控制开关
评论(0)
发评论
silentcookie 2014-03-15
0 回复 举报
很实用 收起回复
