MAX44280 1.8V,50MHz的,低失调,低功耗,轨至轨I/O运算放大器
新品快讯
30人已加入
  MAX44280提供一个独特的组合高速,精密,低噪音,低电压操作,使得它非常适合大量的信号处理功能,如在便携设备和工业设备的信号过滤 和放大。放大器具有输入小于50μV和高增益带宽积为50MHz偏移,同时保持较低的1.8V电源轨 。该器件内部补偿5V / V或更高的收益 。该器件的轨到轨输入/输出和低噪声保证了最大的动态范围要求苛刻的应用,如12 - 16位SAR ADC驱动器。不同于传统的轨到轨输入结构,输入交叉失真是缺席由于与超静音的电荷泵的优化输入 阶段。MAX44280包括快速功率为进一步节省功耗的关 断模式。 MAX44280从经营供应范围为1.8V至5.5V,在-40 ° C至+125 ° C温度范围,并可以运行在0℃至1.7V至+70 ° C温度范围 。MAX44280是在一个小型,6引脚SC70封装,也是在1毫米x 1.5毫米的薄μDFN(超薄的LGA)封装。
  关键特性
  在-40℃的低1.8V电源轨至+125 ° C范围
  在0 ° C至+70 ° C范围1.7V电源轨
  50MHz带宽
  低12.7nV /
运算放大器
输入电压噪声密度
  1.2fA /
运算放大器
输入电流噪声密度 低
  低50μV(最大值)V OS在25 ° C
  500fA低输入偏置电流
  750μA静态电流每个放大器
  <1μA的电源电流
  小尺寸,2mm ×2毫米采用SC70和1mm ×1.5毫米薄型μDFN封装
  低110分贝总谐波失真
  5V / V最小稳定增益
运算放大器
