MAX2553 0、1、10波段cdma2000 Femtocell收发器
新品快讯
30人已加入
  MAX2553是一个完整的单芯片射频位和位射频无线电收发器。该装置是与3GPP2 C.S0010 - D波段0级,1和10毫微微蜂窝基站标准兼容。它配备了多个接收输入和传输输出为低频段,高频段,和宏蜂窝监测(见表1)。 这种完全集成的收发器,有利于最大限度地减少了外部元件数量的加密狗和独立的 femtocell产品的小型无线电设计。Maxim的MAX - PHY串行接口使用IC引脚数急剧减少,而全球现场验证的架构加速产品部署的时间 。MAX2553的功能,无与伦比的接收拦截器的性能和业界最低的噪声系数,更高的数据速率和范围。低功耗的运作模式,最大限度地降低功耗。发射器的设计提供的EVM,远远超过标准要求在0dBm 。MAX2550 - MAX2553是引脚兼容的收发器,包括所有主要WCDMA和cdma2000 ®乐队的家庭。所有部件都通过一个4线接口控制。MAX2553是打包在一个紧凑的采用7mm x 7mm TQFN封装,包括在-40 ° C至+85 ° C扩展级温度范围。一个完整的无线电参考设计,以方便定制设计。
  关键特性
  Femtocell的单芯片无线电收发机
  cdma2000/1xEVDO波段0级,1和10操作
  3GPP2 C.S0010 - D Femtocell的符合标准
  多个LNA的输入PCS和蜂窝宏蜂窝监测
  高集成度
  劳代片上的分数N频率合成器
  需要没有TX或SAW滤波器
  为降低成本功率放大器设计的集成PA驱动器
  亚足联12位DAC控制的TCXO
  片上温度传感器
  3个通用输出
  带有可选CMOS和低摆幅输出的参考时钟
  PLL锁定检测输出通过GPO3
  优化接收机性能
  优异的接收灵敏度
  高动态范围Σ-Δ型ADC允许简单AGC的实施与交换增益状态
  优化的发射机性能
  工厂校准的增益,载波泄漏,和边带抑制
  10位增益控制分辨率,更好的功率精度
  60dB增益控制范围
  ACPR和EVM遵守在0dBm输出功率
  环回从TX基带输入的操作模式,接收基带输出
  MAX - PHY串行数字接口与单位I和Q流
  SPI™读写功能
  操作4线串行接口控制
  低成本,采用7mm x 7mm TQFN封装
MAX2553
