新品快讯
MAX11120 - MAX11128与外部参考和业内领先的1.5MHz的,完整的线性带宽,高速度,低功耗,串行输出的逐次逼近寄存器(SAR)模拟-数字转换器的12/10/8位( ADC)的。MAX11120 - MAX11128包括内部和外部时钟模式。这些器件具有扫描模式,在内部和外部时钟模式 。内部时钟模式的特点内部平均提高信噪比。外部时钟模式的特点SampleSet™技术,一个用户可编程的模拟输入通道定序 。SampleSet方法提供了更大的多通道应用的排序灵活性,同时减轻了显著的微控制器或DSP(控制单元) 的通信开销。内部时钟模式功能集成FIFO,允许高速数据采样,然后在任何时间或在读数举行较低的时钟速率 。内部平均也支持在这个嘈杂的输入信号,提高信噪比模式。这些器件具有模拟输入通道,可以配置为单端输入,全差分对,或伪差分输入,一个普通的输入。MAX11120 - MAX11128从2.35V至3.6V电源电压下运作,在1MSPS仅消耗 5.4mW。MAX11120 - MAX11128包括自动关机™,快速唤醒,和一个高速3线串行接口。该器件具有最佳的电源管理的全掉电 模式为16MHz,3线串行接口直接连接SPI,QSPI™,MICROWIRE™设备,无需外部逻辑 。优异的动力性能,低电压,低功耗,易用性,以及小尺寸封装使这些转换器理想用于电池供电的便携式数据采集系统,并要求低功耗和小空间的其他应用程序 。MAX11120 - MAX11128是28针,采用5mm x 5mm TQFN封装工作在-40 ° C至+125 ° C温度范围。
关键特性
扫描模式,内部平均和内部时钟
16项先进先出(FIFO)
SampleSet:用户定义的最大长度为256的通道序列
真差分模拟多路复用采样/保持
16-/8-/4-Channel单端
8-/4-/2-Channel完全差分对
15-/8-/4-Channel伪差分相对于一个通用输入
两个软件可选的双极性输入范围
± V REF + / 2,± V REF +
在所有渠道灵活的输入配置
高精度
± 1 LSB INL,± 1 LSB的DNL,温度范围内无失码
70分贝的SINAD保证在250kHz输入频率
1.5V至3.6V的宽范围I / O电源
允许串行接口直接连接到1.8V,2.5V,或3.3V数字系统
2.35V至3.6V电源电压
便携式应用的电池寿命更长
低功耗
在1MSPS 5.4mW 3V用品
2μA关断电流
外部差分参考(1V至V DD)
为16MHz,3线SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-Compatible的串行接口
-40 ° C至+125 ° C操作
节省空间的28引脚,5mm ×5毫米的TQFN封装
1MSPS转换率,无流水线延迟
12/10/8位分辨率
