LM4040,LM4040A,LM4040B,LM4040C,LM4040D精密微功耗并联型电压基准
新品快讯
29人已加入
  LM4040是一个精确的双端并联模式,提供固定反向 ??击穿电压为2.048V,2.500V,3.000V,3.3V,4.096V带隙电压基准,和5.000V。空间关键应用的理想选择,LM4040是提供超小型3引脚SC70表面贴装封装(1.8毫米x 1.8mm)的50%,比同类器件SOT23封装,表面贴装封装(SOT23封装版本也可 )较小。 激光微调电阻确保精确的初始精度 。一个为100ppm / ° C的温度系数,器件提供四个等级的初始精度从0.1%至1%不等。LM4040有一个60μA至15mA低动态阻抗分流电流的能力,确保在广泛的工作温度和电流稳定的反向击穿电压 精度的LM4040不需要外部稳定电容,同时确保任何 容性负载的稳定。LM4040 超过保证温度范围为-40 ° C至+125 ° C .
  关键特性
  超小型3引脚SC70封装
  0.1%(最大值)初始精度
  100PPM / ° C(最大值)温度系数,保证在-40 ° C至+125 ° C温度范围
  宽工作电流范围:60μA至15mA
  低28μV RMS输出噪声(10Hz至10kHz)
  2.048V,2.500V,3.000V,3.3V,4.096V,5.000V固定的反向击穿电压
  无需输出电容器
  耐容性负载
LM4040
