DIY音频功率放大器
功放技术
111人已加入
  制作3886功放,又把前级定为6N2,从整个计划,到原理图选择绘制,PCB、电子、结构制作,整机调试安装,终于完成。采用的电路都是大家很熟悉的,在此不多叙说,看图自然就明白了。
  电子部分制作
  一、6N2前级
  原理图选用“无胆”的图纸,如下:
功率放大器
  PCB自己绘制,并用热转印制作PCB板(PCB制作过程将在3886部分细述):
功率放大器
功率放大器
功率放大器
功率放大器
  前级制作完成,电容电阻都是使用极普通的料,特别是耦合输出电容,先使用最普通的CBB代替的
功率放大器
功率放大器
功率放大器
  二、LM3886后级
  电路采用吴刚的动态反馈电路,之前和NS公司标准电路对比,发现自己比较喜欢前者,所以采用,同样是自己制作PCB,下面按图叙说制作过程
  1。绘制原理图(本人使用AD6-Altium Designer6,即Protel DXP的更新版本)
功率放大器
  2.PCB LAYOUT,采用单声道设计,这样制作方便灵活
功率放大器
  3。将PCB图纸打印在热转印纸上(本人使用普通的不干胶纸衬底)
功率放大器
  4。准备好覆铜板
功率放大器
功率放大器
  5.开始热转印,因为板子比较小,使用电熨斗来完成,好用,
功率放大器
  6.五六分钟后,转印完成,把它放到一边凉快去,。。
功率放大器
  7. 冷却后,小心除去转印纸,效果还算满意
功率放大器
  8.腐蚀,使用fecl3溶液,注意保护环境
功率放大器
  9.几分钟后,腐蚀完成(具体需要的时间和FECL3溶液的浓度,温度,PCB大小,覆铜的质量都有关系,只要看到不需要铜的地方都没有了,那就OK,)打捞起来,清洗干净
功率放大器
功率放大器
  10.钻孔,没有台钻,使用小电钻+手电钻。。
功率放大器
功率放大器
  11.钻孔完成后,将PCB裁切成需要的大小,边角打磨平整
功率放大器
  12.一边用水冲洗,一边用砂纸打磨干净(我使用的是刷碗的纱布,不容易损坏铜皮),,注意节约用水
功率放大器
功率放大器
功率放大器
  13.涂抹松香酒精溶液,注意要使用无水酒精; 可以防止PCB快速氧化,又有助于焊接。。。
功率放大器
  14. PCB制作完成。。。 ;可以开始焊接,,尽量不要用说触碰PCB的铜皮部分,减少氧化机会
功率放大器
  ——结构机箱部分制作——
  之前也自己做过机箱,感觉累;这次本来想买成品机箱,但是找了一下周围市场,没有自己满意的,要不价格贵,要不样子不喜欢,SO,干脆自己做。..
  和电子部分一样,,按图片来叙述制作方法:
  1.材料选取,和上次一样,选用铝合金方通+角铝,但是这次用了比较厚的,毕竟机器重量不轻。。
功率放大器
  2. 按照机箱前后左右侧板的长度下料:
功率放大器
功率放大器
  3. 将方通锯开,本人的工具是手工小钢锯
功率放大器
  4.打磨平整
功率放大器
功率放大器
  5.倒角,将两片侧板的连接处45度切割倒角
功率放大器
  为了赶时间,没有做很精确,因为不影响外观(盖上盖子就看不到了
功率放大器
  6. 在要开孔的地方画线标注;
  电源接口处:
功率放大器
  RCA,接线端子处:
功率放大器
  电位器,电源开关,LED指示灯,,等处
功率放大器
  7. 开孔,使用比较原始的方法,用电钻,先小孔,再大孔,之后上锉刀。。。
功率放大器
功率放大器
  8.开孔完成
功率放大器
功率放大器
功率放大器
  9.试装一下RCA座的大小
功率放大器
功率放大器
  10. 底座和上盖采用1.2mm的冷板,不好加工,直接在五金店切好板,本制作中唯一求助外界的地方,花了24RMB。。
  对底座进行规划,画线,钻孔
功率放大器
  打磨好
功率放大器
  上盖只需要开螺丝空,轻松一些
功率放大器
  来一张开孔细节(可以装倒角螺丝,这样可以保持和上盖平齐,不过我现在没这样的螺丝。。)
功率放大器
  ——外观装饰——
  DIY机箱,外表装饰是个问题,这里选用比较简单的方法:喷漆。
  选了几种颜色,都觉得不满意,最后想到一句话 “别的颜色做不好,就直接做黑色,显得专业” ,所以,买了一瓶黑色的亚光自喷漆
  1.全部清洗打磨干净,准备喷漆
功率放大器
  2.喷漆中。..
功率放大器
功率放大器
  3.喷漆后表面细节
功率放大器
  4.底座散热孔图片
功率放大器
  5.电位器孔
功率放大器
  6.电源开关试装
功率放大器
  ——结构装配——
  1.各个部件准备好
功率放大器
  2.侧板连接方法(本来想用AB胶,但是强度不够,所以对不长拆卸的地方,使用AB胶+螺丝固定的方法,够结实)
功率放大器
  3.还剩前面板
功率放大器
功率放大器
  4.侧板安装完成
功率放大器
功率放大器
  5.电源开关固定方法
功率放大器
  6. 安装底座
功率放大器
功率放大器
功率放大器
功率放大器
  7.上盖螺丝固定方法
功率放大器
  8.按装底座螺拄
功率放大器
  9.结构装配完成
功率放大器
  ____整机装配,调试____
  1.将机箱结构整理好
功率放大器
  2.安装RCA和输出接线柱
功率放大器
功率放大器
功率放大器
功率放大器
功率放大器
  3.安装电源接口
功率放大器
  4.安装各个电路模块
功率放大器
功率放大器
功率放大器
功率放大器
  5.上电试机,试听,调试时间花费了一个星期多,期间修改了地线的连接,个别电子元件,6N2阳极供电添加电感等等
功率放大器
  6.最后安装整理完成
功率放大器
功率放大器
功率放大器
功率放大器
功率放大器
 整机图:
功率放大器
功率放大器
功率放大器
功率放大器
功率放大器
评论(0)
发评论
海小杨01 2017-04-06
0 回复 举报
大神! 加个QQ交流下哦 最近打算做个蓝牙音箱有单片机的 小白企鹅号1150662862 收起回复
elecfans网友 2014-03-27
0 回复 举报
求原理图啊,1401032215@qq.com另外是音频功率放大器吗?不是简单的音量放大 收起回复
全部评论
