IR推出紧凑型车用AUIR0815S栅极驱动IC
新品快讯
30人已加入
  国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出车用IC ── AUIR0815S,具备超过10 A 的高输出电流,能够驱动逆变器级的大型 IGBT 和 MOSFET,适用于混合动力汽车和电动汽车中的动力系统。
  AUIR0815S 的超低输出阻抗和低功率损耗使其可以在恶劣和高温环境下运行。典型的输出电阻为 90 mΩ sink 和 180 mΩ source。由于具备一个平行于高压侧上拉 NMOS 的集成 PMOS 输出,该器件还可以实现负栅极驱动和持续导通功能。OUTH 和 OUTL 的分离输出有助于在两个不同的外部电阻器中进行选择,来对栅极进行充电和放电,而这对控制高功率电机驱动器和开关模式电源应用中的电磁干扰与 CdV/dT 影响是至关重要的。
  IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“AUIR0815S 通过提供高电流驱动性能来简化逆变器系统的设计,并具备所有符合恶劣车用驱动系统环境要求的必要保护功能和标准。”
  在IN 引脚的低输入状态下,OUTL 被下拉至 VEE,帮助实现 IGBT 低限度和广泛选择下的负栅极驱动。内部击穿预防逻辑控制 OUTH 和 OUTL,以避免同时传导,从而优化纯时滞。另外,新器件通过一个 LPM 输入引脚来激活低电流消耗模式,以更加缓慢的操作延迟来减少 IC 消耗。
  该器件采用 SO-8 封装,符合 AEC-Q101 标准要求,采用的物料清单环保、不含铅,也符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) ,并遵循 IR 要求零缺陷的汽车质量理念。
