新品快讯
美高森美公司(Microsemi Corporation)日前发布全球首款单芯片、标准化同步以太网(SyncE)解决方案,该方案无需增加频率转换锁相环(PLL),就能在光传输网络(OTN)信道上实现同步以太网(SyncE)的传输。新款ZL30153和ZL30154时钟器件可支持以太网时钟频率和所有的OTN时钟频率。采用Microsemi为SyncE和OTN应用打造的单芯片解决方案,能让电信设备制造商以单一网络支持多重服务,并降低时钟解决方案的成本。
ZL30154时钟器件可为需要独立发送和接收时钟路径的应用提供两个独立的数字PLL,而ZL30153器件采用单个数字PLL进行时钟同步。两款新器件都能以远低于竞争方案的成本提供更高性能,而且仅需要一颗低成本的温度控制石英震荡器(TCXO)就能实现符合ITU-T G.8262标准。
Microsemi执行副总裁兼通信和医疗产品部门总经理Russ Garcia表示:“ZL30153和ZL30154是目前市场上最具灵活性、集成度最高的SyncE解决方案,也象征着我们未来将继续开发业界领先产品的决心。我们承诺将投入所需要的资源,以进一步强化我们在时钟产品市场的领先地位,同时也会加速开发多款通信解决方案,这些方案树立了性能与可靠性新标准。”
新的ZL30153和ZL30154 SyncE时钟器件可支持灵活的输入与输出频率,并完全符合SyncE标准。Microsemi的前一代SyncE解决方案与目前市场上的竞争性方案,都仅能支持电信和以太网时钟频率。两款器件中内置的可编程数字PLL能与1 Hz到750 MHz间的任意时钟频率同步。这能使基于秒脉冲(PPS) 的全球定位系统(GPS)信号直接用作输入参考信号。此外,可编程同步器还能产生从1 Hz到750 MHz的任意时钟频率。
