新品快讯
日前,德州仪器 (TI) 针对蜂窝式基站与便携式软件定义无线电 (SDR)宣布推出业界最高速度与性能的模拟前端 (AFE)。该低功耗 12 位 AFE7225 集成双通道 125 MSPS 模数转换器 (ADC) 与双通道 250 MSPS 数模转换器 (DAC),信噪比 (SNR) 提升 2 dB,DAC 输出电流提高 5 倍,运行速度比同类产品快 25%。
除了 AFE7225,针对较低带宽、低功耗应用同时推出 12 位 AFE7222。该器件集成双通道 65 MSPS ADC 与双通道 130 MSPS DAC,全双工运行时功耗仅为398 mW,全速半双工接收模式下,功耗则为 212 mW。
与同类AFE解决方案 相比,AFE7225 与 AFE7222集成更高的数字信号处理功能,可提高设计灵活性。此两款产品是业界独无仅有的混合信号AFE,支持独立收发、32 位数控振荡器 (NCO) 与串行化 LVDS 输入输出选项,和增益、相位及偏置不平衡独立收发正交调制校正。
AFE7225 和 AFE7222 的主要特性与优势
·低功耗:深度睡眠模式(deep-sleep mode)下功耗仅为 12 mW,唤醒时间仅 13 us,在轻度睡眠模式(light-sleep mode)下功耗仅为 120 mW,唤醒时间则为 5 us;
·高性能支持更清晰信号:针对 3G W-CDMA 蜂窝信号,双通道 ADC 可实现 70 dB 的 SNR,而双通道 DAC 则可实现 75 dB 的相邻通道泄漏比(adjacent channel leakage ratio);
·信号处理可降低 FPGA 闸门数量、接口速度与成本:二者都支持独立收发数字模块上下转换,提供 2x 至 4x内插(interpolation)、2x 抽取(decimation)、粗调(coarse)及 32 位 NCO 频率混合器、针对正交调制收发的增益、相位及偏置数字校正,以及峰值/rms 功率计;
·高集成度降低系统成本:双通道 12 位辅助 DAC 及双通道输入 12 位辅助 ADC, 可减少独立监控与控制器件,节省板级空间,降低功耗与成本;
·为设计人员实现高灵活性:数字 DAC 输入与 ADC 输出可针对串行 LVDS 进行配置,减少引脚/轨迹数 (trace-count),协助实现长轨迹信号传输(long-trace signaling)。低功耗接口的多路复用 12 位 CMOS 也支持两条总线上的全双工,或一条至两条数字总线的半双工;
AFE7225 与 AFE7222 可用于外差或直接转换无线电架构。针对外差无线电,AFE 中单一 DAC 通道可创建约 100 MHz 的发送中频,单一 ADC 通道则可用来捕获超过 300 MHz 的 IF,无需使用通道便可关断以节省电源。针对蜂窝式基站,AFE 与高质量 RF 组件结合,例如具有本地振荡器的 TRF372017 IQ 调制器以及 TRF371125 IQ 解调器等,可提供大型蜂窝性能。
工具与支持
评估板现已开始供货。AFE7222EVM 与 AFE7225EVM 都包含 TRF370333 IQ 调制器与 CDCE72010 时钟抖动清除器, DC/DC 转换器与低噪声 LDO 等 TI 电源管理器件,可提供比特至 RF 的完整原型设计与参考设计。
IBIS 模型也已开始提供,以满足验证电路板信号完整性需求。
供货情况
采用 9 毫米 x 9 毫米 QFN 封装的 AFE7225 与 AFE7222 均已开始供货。
商标
所有注册商标与其它商标均归其各自所有者所有。
