前些日子,有些网友问了我关于变频器调速及转矩方面的问题,现在针对这个问题,给大家具体介绍如下。
变频器调速到大于 50Hz频率时,电动机的输出转矩将如何变化?
通常的电动机是按50Hz频率设计制造的,其额定转矩也是在此电压范围内给出的。因此,在额定频率之下的调速称为恒转矩调速。变频器输出频率大于50Hz时,电动机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。当电动机以大于50Hz频率运行时,必须要考虑电动机负载的大小,以防止电动机输出转矩的不足。对一个特 定的电动机来说其额定电压和额定电流是不变的。例如,若变频器和电动机额定值都是15kW/380V/30A, 则电动机可以工作在50Hz以上。当转速为50Hz时变频器的输出电压为380V,电流为30A,此时如果增大输出频率到60Hz变频器的最大输出电压/电流还只能为380V/30A,很显然输出功率不变,所以称之为恒功率调速。因为P=wxT (w角速度,T转矩), 所以在P不变的情况下w增加了,转矩会相应减小。
电动机的定子电压U= E+IxR (I为电流;R为电子电阻;E为感应电势),可以看出U、I不变时,E也不变:而E=Kxfxφ (K为常数,f为频率,φ为磁通)。因此,当f由50~60H2时φ会相应减小。电动机转矩T= KxNx (K为常数,1为电流,φ为磁通),因此转矩了会随着磁通φ的减小而减小。同时,由于顿率小于50H2 时IxR很小,所以uif= EIf不变时磁通(φ)为常数,转矩T和电流成正比,称为恒转矩调速( 额定电流不变一最大转矩不变),当变频器输出频率增加至50Hz以上时,电动机的输出转矩会减小。
如何改善变频调速系统电动机的输出转矩?
转矩提升功能增加变频器的输出电压(主要是低频时),以补偿定子电阻上电压降引起的输出转矩损失,从而改善电动机的输出转矩。转矩提升功能是提高变频器的输出电压,但是即使提高很多输出电压,电动机转矩也不能和其电流相应地提高。因为电动机电流包含电动机产生的转矩分量和其他分量(如励磁分量)。
使用“矢量控制”,可以使电动机在低速时的输出转矩达到电动机在50Hz供电输出的转矩(最大约为额定转矩的150%)。“矢量控制”把电动机的电流值进行分配,从而确定产生转矩的电动机电流分量和其他电流分量(如励磁分量)的数值,并通过对电动机端的电压降的响应,进行优化补偿,在不增加电流的情况下,允许电动机输出大的转矩。
『科瑞特自动化技术』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、喷涂、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器、电源)。
