信号调理介绍
电子常识
2686人已加入
  信号调理将您的数据采集设备转换成一套完整的数据采集系统,这是通过帮助您直接连接到广泛的传感器和信号类型(从热电偶到高电压信号)来实现的。关键的信号调理技术可以将数据采集系统的总体性能和精度提高10倍。据专家估计,信号调理部分成本几乎占整个系统硬件成本的40%左右。
  信号调理简单的说就是将待测信号通过放大、滤波等操作转换成采集设备能够识别的标准信号。是指利用内部的电路(如滤波器、转换器、放大器等…)来改变输入的讯号类型并输出之。因为工业信号有些是高压,过流,浪涌等,不能被系统正确识别,必须调整理清之。
  一般的采集卡上都带有可编程的增益,但具体要不要作信号调理,要视待采信号的特点而定,若信号很小,则要经过放大将信号调理到采集卡能够识别的范围,若信号干扰较大,就要考虑采集之前作滤波了。
  关于信号调理:
  A/D芯片只能接收一定范围的模拟信号,而传感器把非电物理量变换成电信号后,并不一定在这一范围内。传感器输出的信号有时还必须经放大、滤波、线性化补偿、隔离、保护等措施后,才能送A/D转换器;
  D/A转换器是将二进制数字量转换为电压信号,许多情况下还必须经V/I转换才能驱动电动阀等执行机构,有时候还必须经过功率放大、隔离等措施。
  信号调理模块
  广泛应用于压力、流量、温度、液位等各类仪表输出端口,可有效解决现场干扰及仪表端口保护,仪表外部无需安装隔离类产品。内部采用电磁隔离技术,输入、输出和电源间相互隔离;具有很好的温漂特性和很好的线性度。
