陶瓷电容为什么会老化?戳进来了解下
       老化,指的是物质在长时间使用过程中,受到各种环境因素的影响,其性能逐渐发生变化的过程。老化在生活中很常见,尤其是电器。
       电器老化是指电器在使用过程中,由于各种因素的影响,其性能逐渐下降失效的现象。
       电器老化是普遍存在的正常现象,因为电器的使用时间都是有期限的,超过有效期限再使用容易出现问题,严重还会导致火灾发生。
       有多起火灾就是因为电器超过使用期限没有更换还在使用引起的。组装电器的电子元件-电容器的使用时间也是有期限的。电容器的老化会影响电路的稳定性和可靠性,比如说陶瓷电容。
       陶瓷电容是一种常见的电容器,它用高介电常数材料陶瓷作为介质,涂上金属薄膜,经过高温烧结形成圆片形,外表涂上保护磁漆或用阻燃材料环氧树脂包封成。
       陶瓷电容结构简单,价格低廉,耐热性能好,高绝缘性适用于航空、航天、工业控制设备、数码电子产品等应用。作为电路中重要的组成部分,陶瓷电容老化不仅会影响电容本身的性能,还会影响电路的稳定性。
电容智旭电子陶瓷电容
       陶瓷电容老化的原因主要有以下几个方面:
1、温度
       陶瓷电容在高温环境下工作时,其内部的电解质和材料可能会发生变化,导致电容值减小、漏电流增大等性能下降的现象。
2、湿度
       湿度过高可能导致陶瓷电容表面吸附水分,进而引起电解质性能的改变,加速电容器的老化过程。
3、电压和电流
       长时间承受过高的电压或电流,会使陶瓷电容内部的电介质受到损伤,导致电容器性能下降。
电容智旭电子陶瓷电容
       陶瓷电容的老化影响电路和电子设备。在电路中,各个元件之间相互依存、相互影响。
       陶瓷电容作为电路中的重要组成部分,其老化影响到电路和其他元件,从而影响到整个电路的性能和可靠性。
       因此当陶瓷电容快到它的使用时间期限一定要及时更换,不要因小失大,损失更多.
