简易电路直面接触器,你敢一试吗?
工业控制
1288人已加入
这样简单电路,能不能直接捅接触器?
接触器
前提:控制箱内电路经过校验,具有电机保护电路目的。
校验驱动线路~第三方做的驱动电路。
电机旋转方向~新装设备必须做的工作,控制程序还没完成。
快速区分故障方向~判定是控制问题还驱动问题。
应急使用~控制系统故障,临时驱动一下。
你通过接触器吗?大家一起来交流一下。
工控友好一家人
这样简单电路,能不能直接捅接触器?
bnnyygy:
不了解现场的情况不敢好像也没直接顶过,一般都是有手动旋钮,按钮操作,加上自己会看程序,接触器不动会查问题。一般比较冒险的情况都是PLC程序里面强制或者SET。
知道一点(发问楼主):
你这是在用设备,又是来帮忙的不了解情况下PLC里强制更冒险~可以试试程序快还是捅接触器快前边说的1,2,3种情况没遇到过?估计下周就会遇到,除非从头到尾都一直跟踪。4的情况不久前还遇到,程序没注释,图纸没全吃(很多页用不到),调试时遇到撞极限,需要解困,如果不是配合人员直接捅对应接触器,脱离了极限信号,估计要挨骂(有2辆车在上边)
chi1225:
不出问题还好,一出问题就找责任人。。我也当了几年维修电工,见过空开老是跳闸找不到原因直接用根木棍把空开栓起来用的;保险丝断了直接用铁丝代替的。
jinqiaoma:
都直接捅接触器了,保护回路怎么起作用?你的第一个目的,检验第三方做的驱动电路,既然是第三方的,你去捅接触器测试,如果出问题,你来承担还是第三方来承担损失?
你的第二个目的,新设备确定旋转方向,既然是新设备,就要一步步调试,转向不对就是调个相序的事情,为什么非得着急捅接触器。
你的第三个目的,排查主回路或控制回路故障,假设控制回路故障,确实判断的快,如果是主回路故障或机械卡阻呢?不就扩大了故障吗?
你的第四个目的,如果确定主回路和机械部分没问题,你想应急一下那是你自己的事情,成了,你可能获得利益或称赞,有问题你也得背锅,有过类似例子,有人触电身亡,实在找不到责任人,抓到接线的电工是无证上岗,那就是他的责任,其他人再去承担监管责任和次要责任。既然干了这个行业,还是把安全放在首位吧。
每个人经历不同,对事物的认知不同,我从小在矿区长大,第一份工作也是在矿山,标准的高危行业,后来调到另一家分公司,有大量的冲床和辊压机,经常有伤手事故,其中一个小伙子就是图方便把压片机的隔离网取掉,右手整个被压爆了,多次手术也无法修复,一辈子都受影响,见得多了,自然就越来越胆小谨慎。
在安全方面,老老实实当分母,不要抢着去当分子更好点吧。在另一个帖子,我说要是被我发现有人捅接触器被我发现肯定要处罚,这个一点问题都没有,在用的井下水泵,明知道有故障还要去捅接触器,图什么?玩火吗?我如果纵容他们这样干,甚至教给他们这样干,就是我的失职。你喜欢走捷径请继续,不要把捷径拿出来强加给别人,这会误导人的。
知道一点(发问楼主):
第1个当然是第三方了~你现场做好了,让我通电试,为了防止可能的意外,先捅接触器查外线路,这是最简单的方法。
第2个,或许你可以半天活干3天,给我们允许吗?正反转问题在第1相检查就顺带看了,临时的配合人员有那脑子吗?配线张冠李戴的也遇到多。时间允许最好就是一根一根线校对,允许吗?
第3方会是什么反应?,直接用系统控制系统的安全放在哪里?第3个,主回路或机械卡滞?在你用筷子捅接触器前没查看热继表现?捅的过程中热继反抗没见到?还傻傻的捅着不痛吗?不放心热继就用这个。
综合成本比热继还低第4个,就说你所在的井下,如果是大水漫灌,正常启动排水泵失败,你是着急跑路,还是试一下强制启动排水。当然前提是排水比涨水快。讲安全也要有应急对策。
蛇会大学:
捅过,敢拥是因为电路很简单,知道不会有什么危险。
低头搬砖:
没捅过接触器的电工不是好电工
power6688:
可以捅,不单接触器可以捅,中间继电器也可以强制,液压阀也能捅,应急或排查缩小故障范围,很常用。
审核编辑:黄飞
