Cybertek知用CP9600LF低频罗氏线圈的产品特点及其应用
1.3w人已加入
CP9000LF(系列)AC低频罗氏线圈,可完美替代英国PEM LRF系列。采用双量程设计的低频柔性探头,可以实现宽广的电流测量范围,量程设计从60A到60kA的测量范围,环中间保证精度1%,整个环内精度(环交界处除外)典型值2%,带宽高达600kHz(700mm线圈周长)或者1MHz(300 mm线圈周长),探头环外径典型值8mm,耐压值高达10kVpk,非常适合低频大电流,大功率测试场合。
产品特点:
(1)线圈轻巧柔软且可以自由插拔,可以探测到许多硬制探头无法达到的地方,轻而易举的实现与被测对象连接;
(2)插入损耗几乎为零,仅为几个皮亨,对被测对象近乎为零的干扰;
(3)标准的BNC输出接口,匹配任何厂家示波器,很方便实现,数据采集器,数字电压表等连接,观测电流波形;
(4)9V电池供电或者外部12V DC电源供电,使用更加灵活方便;
(5)过流报警功能,更具人性化设计;
(6)探头环和连接线长度可以根据客户要求定制,满足特殊场合测试要求。
应用:
测量电流中的谐波组成
测量正弦波中微小的相移
电力母线监测
监测谐波、功率以及电能质量
检测高频正弦电流波形
半导体开关的电流
分布式电流监控
大型电动机、泵、风机测试
测量50/60Hz的微小电流
电容放电测试
纹波测量
IGBT、MOSFET 管电流测量
  • 相关推荐
