不断发展的汽车架构在增强安全性、便利性和舒适性的同时,正以经济高效的方式简化设计。这些高性能系统需要强大、可靠的电路保护。点击文末“阅读原文”下载演示文稿,了解Littelfuse解决方案如何助力车载通信应用向前发展。
TVS二极管阵列
保护敏感汽车电子产品免受ESD(静电放电)的损坏,符合OPEN Alliance 100/1000 BASE-T1以太网标准。
AQ24ETH-02HTG双向TVS采用专有硅雪崩技术制造,可保护敏感汽车电子设备免受 ESD(静电放电)的损坏,符合OPEN Alliance 100/1000 BASE-T1以太网和其他高速数据网络应用的要求。
耐用型器件可安全重复吸收1000次ESD冲击(OPEN Alliance标准),具有ISO10605中定义的±30 kV接触放电(放电存储电容器C=150 pF和放电电阻器R=330Ω),而不会出现任何性能降级。
功能与特色:
· ESD, IEC 61000-4-2, ±30 kV 接触放电/空气放电;
· ESD, ISO10605 150 pF 330Ω, ±15 kV接触放电1000次(OPEN Alliance 标准);
· ESD, ISO10605 330 pF 330Ω, ±30 kV 接触/空气放电;
· EFT, IEC 61000-4-4, 40 A(5/50 ns);
· 最大浪涌电流,IEC 61000-4-5 第2版, 3 A(8/20 μs);
· 低漏电流,0.1 μA(最大) @24 V;
· 高触发电压,100 V(最小) @Vt1;
· 无卤素,无铅,符合 RoHS 标准;
· 湿度灵敏性等级(MSL-1);
· 符合AEC-Q101与PPAP标准;
应用:
· 100/1000BASE-T1 以太网(OPEN Alliance标准);
· 高速数据网络;
· 低电压差分信号 (LVDS);
TVS二极管
SOD-123FL中的汽车表面贴装式400W单向/双向瞬态抑制二极管,设计用于保护敏感汽车系统或器件免受高电压、高能量瞬变的损坏。
SZSMF4L系列专为保护敏感系统或器件免受高电压、高能量瞬态事件的损坏而设计。具有快速响应时间、低齐纳阻抗、高浪涌能力和出色的箝位能力。由于外形小巧,因此适合用于汽车电子产品应用。
功能与特色:
· 齐纳瞬态过压抑制器;
· 峰值工作反向电压范围:5 V~78 V(单向),10 V~78 V(双向);
· 峰值功率: 400 W @ 1 ms;
· 具有低泄漏电流性能的平面芯片设计;
· 典型响应时间 < 1 ns;
· 人体模型3类ESD额定值(> 16 kV);
· IEC-61000-4-2 ESD 30 kV (空气),30 kV (接触);
· 带式包装中的引线方向: 阴极引线朝向定位孔;
· 无铅组件,符合RoHS;
· SZ前缀针对汽车和其他有控制变更要求的应用;符合AEC-Q101与PPAP标准;
应用:
瞬态抑制器件非常适合保护输入/输出接口、VCC总线和其他用于汽车应用的易损电路。
XTREME-GUARDESD抑制器
AXGD系列XTREME-GUARD静电放电抑制器保护敏感电子设备免受极端ESD情况,用于高速通信协议的超低电容聚合物 ESD 保护器,ESD 瞬态电压高达 30 kV。
AXGD系列XTREME-GUARD静电放电抑制器是一款汽车用聚合物ESD保护器件。保护灵敏的电子器件免受ESD损坏——从8 kV到高达30 kV接触/空气放电的极端条件。适用于额定电压不超过32 VDC的应用,极低的电容可确保与高速数据线应用兼容。AXGD系列符合AEC-Q200标准,适合汽车应用,例如信息娱乐系统、汽车天线、RF天线系统以及中高端电子产品。符合RoHS标准,无卤素,无铅。
功能与特色:
· 符合AEC-Q200标准;
· 高达30 kV接触/空气放电的ESD额定值;
· 符合RoHS标准,无卤素,无铅;
· 超低电容;
· 泄露电流低;
· 快速响应时间;
· 双向;
· 可耐受多次ESD冲击;
· 兼容拾放操作;
· 可提供每卷1000、5000和10000个的封装形式(EIA-RS481);
· 最高可达32 V的额定电压;
· 高达125 ºC的工作温度;
应用:
· 信息娱乐系统
· 汽车应用
· 高速接口
· 高频产品(RF、天线系统、以太网、USB、DVI和LVDS)
自恢复保险丝PPTC
为汽车电子产品提供节省空间、表面贴装的可复位过流保护解决方案。
PPTC器件有助于减轻电线束的重量,其分布于支持更小线径的电路中。 您可将保护器件安装于大小适当的任何地方,而不必再将线束围着保险丝盒来回缠绕。PPTC器件的固态成分有助于确保其可靠运行。
功能与特色:
· 符合RoHS标准
· 产品符合相应的汽车行业标准
· 兼容大批量电子组装件
· 来自全球领先自恢复过流保护设备制造商的专业知识
· 广泛的汽车专用表面贴装式和径向引线式自恢复过流保护器件
应用:
· 汽车和工业运输
· 驱动电机和中型电机
· PCB走线保护
· 线束/接线盒保护
· 供电输出
· 电子控制模块
· 信息通信/信息娱乐系统
审核编辑:刘清
