多重固件与硬件优化,佰维存储工规级SSD守护工业数据安全
存储技术
627人已加入
在我国加快推动新型工业化的背景下,新质生产力基于高科技、高效能和高质量的生产力形态,成为引领工业领域数智化转型的核心动能。培育和发展新质生产力依赖于对数据资源的深度利用与整合,建立坚实的数据安全保障机制则是激发数据价值的基础。
佰维存储
佰维存储通过自主研发与技术创新,为工业及自动化应用提供了一系列工规级SSD、嵌入式存储芯片及内存模组产品。针对工业数据面临的各种威胁场景,公司在E2E、AES加密、SRAM ECC、S.M.A.R.T. 等方面进行了产品固件与硬件的多重优化,为保障工业数据安全筑起坚固防线。
端到端的数据保护,保障数据一致性
静默数据错误是固态硬盘(SSD)在数据存储和传输过程中未能被常规错误检测机制发现的数据损坏或变异,如电荷保持力下降导致的比特翻转,高温造成的数据丢失,具有原始的比特错误率。在工业应用场景下,静默数据错误可能引发数据不一致、系统崩溃或关键业务中断,对依赖精确数据指令运作的自动化生产线、医疗诊断以及企业数据中心产生极大的负面影响。
佰维存储
佰维存储针对写入密集型场景,开启端到端的数据保护(E2E),内置校验机制提升SSD数据可靠性。在写入闪存时,生成校验码与用户数据一同存储;读取时则利用校验码核验数据完整性,以检测并防止存储与传输过程中的隐蔽性静默错误,保障数据在SSD内的输入端与输出端之间完整流转,增强整体数据的一致性。
AES硬件加密+物理销毁技术,防止数据外泄
在工业数字化升级的过程中,尤其是能源、制造等行业,大量涉及核心生产技术、产品信息、商业机密甚至用户隐私的高价值数据频繁“出入”或存储在固态硬盘(SSD)中。然而,随着工业互联程度的提升,数据泄露风险剧增,可能会遭遇未经授权的访问、数据窃取、篡改等外来威胁。
佰维存储
对此,佰维存储通过AES(Advanced Encrypytion Standard)硬件加密技术,在数据写入SSD前加密数据,并在读取数据前解密数据,相较于软件加密,硬件级别的AES加密不会降低系统的运行速度和SSD的使用寿命,可有效抵御非法破解,满足工业数据安全高标准。同时,针对一些机密性的应用环境,BIWIN提供物理销毁技术,可在指定时刻将硬盘上的机密数据彻底销毁,利用高压大电流,针对每颗Flash与主控,逐一销毁。
S.M.A.R.T. +SRAM ECC,数据错误监测与纠正
工业环境下的数据存储经常需要承受高频次读写、长时间连续运行以及严苛工作环境的考验,可能存在意外磨损、外力冲击等临时性突发状况。然而,在汽车、企业数据中心等安全关键系统中,数据安全的缺失将直接威胁用户生命安全、企业核心竞争力。
面对可能由温度、功率失控等引起的硬件永久性故障或者是电磁干扰等引起的瞬时性软错误,佰维存储在工业级SSD产品中内嵌S.M.A.R.T. 监控系统,实时追踪和分析存储产品的关键健康指标和性能参数,例如硬盘温度、读写错误率、剩余寿命预测等,避免因硬件故障导致的计划外停机或数据损毁,为工业生产的连续性提供了保障。
同时,佰维存储引入SRAM ECC(Error Correction Codes)算法,通过在写入的原始数据周围添加冗余信息,读取时对数据块进行解码,实现对数据错误的检测和纠正(错位数量在ECC容忍范围内),从而提高数据存储的完整性与可靠性。
全栈芯片测试开发能力,确保SSD性能稳定发挥
芯片测试是保障存储产品质量和可靠性的关键环节。佰维存储拥有覆盖测试设备硬件开发、测试算法开发以及测试自动化软件平台开发的全栈芯片测试开发能力,旗下的工规级存储产品经过高低温测试、功能测试、硬件测试、性能测试、稳定性测试、可靠性测试、兼容性测试等多项严苛测试验证,表现出卓越的稳定性和可靠性。
除了在数据存储、传输过程中所实施的多重逻辑性安全防护措施,物理防护更是构建数据安全体系的基石,佰维存储针对极端温度等恶劣作业环境推出了G系列工业级宽温SSD产品,依托公司在存储解决方案研发与先进封测方面的优势,产品具备高性能、高可靠和安全稳定等特点,可高效支持电力、轨道交通、5G、智能制造、工业控制、物联网等诸多关键领域的数据管理工作。
佰维存储
坚固耐用,无惧恶劣环境
佰维存储G系列宽温SSD采用国产高规格宽温闪存颗粒,经过了多项严苛测试验证,支持-40℃~85℃工作温度,MTBF>300万小时,确保产品在恶劣环境下无忧运行。
软硬件优化,护航数据安全
产品在掉电数据保护、数据巡检、E2E、数据软销毁等方面进行了固件与硬件的多重优化,有效保障SSD数据传输的安全性与可靠性。
全周期服务,长期供货承诺
公司始终坚持以客户需求为导向,在北京、西安、成都、上海、深圳等全国重点城市均建有服务中心,打造了强有力的本地化服务和市场营销团队,可快速响应客户需求,为客户提供应用定制化、实时的FAE技术支持、长期供应保障等本土化服务。
工规级存储市场是公司战略部署的重点领域,佰维存储将继续加大在工规存储领域的资源投入,坚持创新驱动研发,并将持续关注数据安全问题,积极开发并落实数据安全相关的存储技术与解决方案,以更加优质、安全、可靠的存储产品与解决方案,为千行百业发展新质生产力、提升数智化水平赋能添翼。
