安科瑞电动机马达保护与监控系统的应用
摘要:随着科技的进步和工业的发展,电动机作为工业设备的重要驱动部分,其运行稳定性和安全性日益受到人们的关注。为了确保电动机能够高效、可靠地运行,电动机马达保护与监控系统的应用变得至关重要。电动机马达保护系统的主要功能是在电动机运行过程中,对电动机进行实时监测和故障诊断,及时发现并处理潜在的安全隐患。这些系统通常包括电流监测、温度监测、振动监测等多个方面,以确保电动机在各种工作环境下都能保持最佳状态。一旦监测到异常情况,保护系统会立即启动相应的保护措施,如断电、减载等,以避免电动机受到进一步的损害。
1.Acrel-2000M马达保护与监控系统
1.1概述
安科瑞马达监控系统适用于石油、化工、电力、煤炭、冶金、造纸、水泥等行业,可以实时对低压电动机的运行状态进行监测,对电机各类故障进行监测并存储故障信息,可以生成各类实时曲线(电压曲线、电流曲线等),为电机节能提供依据,并可实现电机节能管理。
1.2系统结构
安科瑞马达监控系统由监控软件、计算机和通讯网络、低压电机保护装置、低压多功能仪表、PLC、变频器、软启等设备构成。
马达保护
1.3主要功能
(1)实时监测电机回路
石化、电力、水泥等电机用量大户,需要对电机进行实时监测,监测内容包括电机的电流、电压、电能、频率、电机状态(起动、停止、报警、故障)等。在要求较高的场所还要对工艺参数进行监测,例如温度、压力等。本系统不仅可以监测电机电压、电流还能做能耗统计,工艺参数监测,可以大幅提高企业自动化程度。
(2)集中监控,利于节能
马达监控系统对用电大户电机进行实时能耗监测,监测到的数据可以作为节能依据,并可通过系统进行节能控制,利于电机节能应用。
(3)提高自动化水平
安科瑞马达监控系统是应用电力自动化技术、计算机技术和信息传输技术,集保护、监测、控制、通信等功能于一体的综合系统,在本系统中可实时查看自控部分数据,用户在监控室内即可了解全部电机运行情况、实际生产情况。
2.产品选型分析
马达保护
马达保护
马达保护
3.系统功能及页面展示
(1)配电系统一次图显示
马达保护
(2)数据采集与处理
通过现场控制层单元实时采集配电系统各种模拟量、开关量、电度量等,并对所采用的量进行数字滤波,有效性检查,电度计算等加工,从而产生出可供应用的电流、电压、有功功率、无功功率、电度、功率因数等各种实时数据,供数据库更新。
(3)控制操作
包括断路器、电动隔离开关、接触器等跳合闸操作,变频器变频控制操作。
(4)告警管理
当发生事故、故障、状态变化、越限等事件时,监控系统能够自动作一系列处理:如推出简报、发出音响、自动事故追忆、画面变色闪烁、数据变色等,预告信号应按等级区别处理。
马达保护
(5)人机界面
监控系统提供丰富、友好的人机界面,供运行人员对配电线路进行监视和控制。
马达保护
(6)报表管理
马达保护
(7)WEB发布
(8)打印功能
系统具备各种信息打印功能,包括定时和召唤打印各种实时和历史报表、批量打印报表、各类电网图形及统计信息打印等功能。
(9)权限管理
具有完善的用户管理功能,避免越权操作。
(10)定值管理
系统远程读取现场保护装置定值参数,在系统对保护定值进行配置、修改,并下载到现场保护装置。
4.结束语
总的来说,电动机马达保护与监控系统的应用在保障工业生产的安全和效率方面发挥着重要作用。随着技术的进步和应用需求的不断升级,这一领域将继续迎来新的挑战和机遇。我们相信,在未来的发展中,电动机马达保护与监控系统将会更加智能、高效和可靠,为工业生产的持续进步提供有力保障。
