AM5SE-IS防孤岛保护装置/35kV、10kV、380V分布式光伏并网供电/什么是孤岛效应/孤岛效应的危害
什么是孤岛效应!!!
在电力系统中,孤岛效应指的是当电网突然断电时,并网光伏发电系统仍然保持对电网中部分线路的供电状态。这种情况下,这些线路与其他电网断开,形成了一个独立的供电孤岛。
孤岛效应的危害!!!
◉当电网侧停电检修,若并网光伏电站的逆变器仍在继续供电,维修人员不一定意识到分布式系统的存在,从而可能危及维修人员的安全。
◉当孤岛效应发生时,负荷大于或者小于光伏发电功率,电网不能控制供电孤岛的电压和频率,电压幅值和频率的漂移会对用电设备带来破坏;
◉如果逆变器仍然在发电,由于并网系统输出电压和电网电压之间产生相位差,当电网重新恢复供电时会产生浪涌电流,可能会引起再次跳闸或对分布式发电系统、负载和供电系统带来损坏。
防孤岛保护装置
根据《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T 19964-2012的相关要求,光伏发电站应配置独立的防孤岛保护装置,动作时间应不大于2s。防孤岛保护还应与电网侧线路保护相配合。
孤岛islanding 包含负荷和电源的部分电网,从主网脱离后继续孤立运行的状态。孤岛可分为非计划性孤岛和计划性孤岛。
分布式光伏
AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。
具有:逆功率保护、频率保护(低频减载/高频保护)、频率突变跳闸、有压自动合闸、三段式过流保护(可经低电压闭锁、可带方向闭锁)、反时限过流保护等保护功能。
根据 GB/T 50865-2013  ”当光伏发电系统设计为不可逆并网方式,应配置逆向功率保护设备。当检测到逆向电流超过额定输出的5%时,光伏发电系统应在2s内自动降低出力或停止向电网线路送电。”
分布式光伏分布式光伏
AM3-I 防孤岛保护装置具有资源紧凑、彩色大屏显示、一次图可配置的优势。
具有:三段式过流、零序过流保护(三段)、负序过流(两段)、过负荷跳闸/告警 、过电压跳闸/告警(两段)、低电压保护、PT 断线告警、逆功率跳闸(两段) 、低频减载(两段)、非电量保护(温度、瓦斯)等保护功能。
分布式光伏分布式光伏
AM5SE-PV:当光伏并网与市电侧进线距离较远可采用AM5SE-PV系列主从式防孤岛保护装置。此装置适用于 110kV 及以下电压等级,是分布式发电系统中重要的保护测控装置。
分布式光伏
◉ AM5SE-PVM    主机
     AM5SE-PVS     从机
     AM5SE-PVS2   从机
◉ 主从机配置建议
      建议距离在200m——2公里以内
◉ 主机保护功能
      过电压/低电压/电压滑差
      高频/低频/频率滑差
      逆功率保护/逆功率恢复
      八段低功率保护/低功率恢复
分布式光伏
AM5SE-PVM具有十路光口输出
分布式光伏
AM5SE-PVS支持两路光口输入、AM5SE-PVS2支持八路光口输入
应用场景
◉主机安装在市电进线侧,监测市电侧功率状态,监测到异常通过光纤链路远程输出到光伏并网点从机,进而做出相应的保护动作。
◉如多个并网点接入1个市电进线:
    选择一台AM5SE-PVM主单元可以搭配多台AM5SE-PVS从模块(最多5台)。
如遇到多路市电进线、1路并网点:
     选择多台主单元(最多4台),搭配一台AM5SE-PVS2从模块使用。
