当三相不平衡时要怎么保护电力电容器
当三相电力系统中出现不平衡时,保护电力电容器的措施主要包括以下几种方法:
  1. 不平衡电压保护(开口三角形保护或零序电压保护)
    • 原理:利用电压互感器(PT)作为电容器组放电电阻时,互感器一次线圈与电容器并联作为放电线圈,二次线圈接成开口三角形,在开口处连接一只低整定值的电压继电器。在正常运行时,三相电压平衡,开口处电压为零。当某相的电容器因故障切除后,三相电压不平衡,开口处出现电压差,这个电压差值用来启动继电器动作于开关跳闸回路,将整组电容器切除,以达到保护电容器组的目的。
  2. 电压差动保护(差压保护)
    • 原理:当电容器组为单星形接线且每相由两组电容器串联组成时,正常运行时电容器组两串联段上电压相等,保护不动作。当某相多台电容器切除后,两串联段上电压不相等,该相出现差压,保护动作。这种保护方法通过检测电容器组中电容器的部分损坏或退出运行,利用放电线圈接成差压保护来实现。
      高压电容器
  3. 平衡保护
    • 原理:在高压电容器组中一般设有平衡保护,利用放电线圈接成差压保护是其中一种平衡保护方法。将两个结构上独立的放电线圈分别接到同一相的两组电容器中,正常时两个放电线圈的二次侧电压相等,即没有压差。当其中一组电容器中有电容器损坏时,平衡被破坏,放电线圈的二次电压就不相等,即产生压差,这个压差可以驱动电压继电器动作,发出故障信号或直接作用于跳闸。
  4. 电流保护
    • 原理:当三相电容器组的电流不平衡时,可能会导致电容器组的保护装置动作。电流保护可以设置为过流保护,当电流超过设定值时,保护装置会动作,切断电容器组,以防止电容器过热或损坏。
  5. 谐波保护
    • 原理:电力系统中的谐波可能会对电容器造成损害。谐波保护装置可以监测系统中的谐波水平,当谐波超过一定阈值时,保护装置会动作,以保护电容器不受谐波的影响。
这些保护措施可以单独使用,也可以组合使用,以确保在三相不平衡的情况下,电力电容器得到有效的保护。通过这些保护措施,可以及时检测和响应电容器组的异常状态,防止故障扩大,保障电力系统的稳定运行。
