功能服务器
很多朋友想建ftp服务器在Internet上共享自己的资源,苦于没有公网IP,无法实现。其实,内网IP也可以建ftp服务器的。
第一步:
首先当然要安装d2g client,申请一个动态域名解析了,你可以到它的官方网站下载到
http://www.deerfield.com/download/dns2go/
下载后你可以把它安装在你的局域网服务器或者客户机上都可以。
一路回车安装完后,按提示,注册一个新的域名: **.dns2go.com
注册好后,如果一切正常,你的d2g客户端便已经工作了,可以对你的静态或动态IP地址解析了。
其实,申请动态域名解析不仅仅dns2go一种方法,其它还有花生壳、动态主机等等。如果有静态IP,则可以不用申请动态域名解析,直接用IP地址即可。
第二步:
但是,现在的d2g只能映射你局域网服务器的IP,外部并不能访问你的机器。
现在你需要一个端口映射软件。
这里向大家推荐一款工具,可以帮助大家轻松搞定“端口映射”。这款工具叫“PortTunnel”(中文意思叫“端口通道”),由SteelBytes出品,目前已经完全免费了!它的设置极其简单,可以运行在所有的Windows平台上。
好了,让我们来实际x作一番:
假设我是一个局域网用户,我的内部IP地址是10.10.10.10,我是通过指定网关10.10.10.1上网的,我在自己的计算机上安装了“动态IP解析”软件和WEB服务器还有FTP服务器准备开一个网站和FTP服务器。以下是我的设置过程:
1. 到我的网关(代理)服务器10.10.10.1 上安装“PortTunnel”软件(拷贝即可)
这是软件的界面:
2. 针对我需要的WEB服务进行配置,点击“Add”按钮,然后配置如下:
点击“OK”按钮保存
注意:
图中Port In填的端口号是80,这样填的前提是网关(代理服务器)上没有WEB服务器在运行,否则请更换其它端口,例如“8080”(在这种情况下,用户必须通过http://<你的域名>:8080来访问你的网站。)
3. 针对我需要的FTP服务进行配置,点击“Add”按钮,然后配置如下:
点击“OK”按钮保存
注意:
图中Port In填的端口号是21,这样填的前提是网关(代理服务器)上没有FTP服务器在运行,否则请更换其它端口,例如“2100”(在这种情况下,用户必须通过ftp://<你的域名>:2100来访问你的FTP服务器。)
4. 设置成功后的正常运行界面(平时这个界面可以关掉,不会影响使用)
注意:
正常运行时,你设置的通道的状态应当是“Active”,如果是“Failed”那很可能你设置的“Port In”端口号和网关(代理服务器)上的现有端口冲突。
5. 测试一下:
如果通过http://<你的域名>能访问你的网站或FTP://<你的域名>能访问你的FTP服务器,那就成功了。
重要提示:
如果局域网内有多个用户想架设网站,那么注意在设置的时候,一个“Port In”端口只能为一个用户服务,例如,usera使用了“80”作“Port In“,那么他的网站就可以通过“http://”来访问,而userb就只能使用其它“Port In”端口了,例如“8080”,他的网站只能通过“http://:8080”来访问了。FTP服务器的道理也是一样。
附:
PortTunnel的下载地址:
http://www.steelbytes.com/download/PortTunnel_CH.zip (中文)
http://www.steelbytes.com/download/PortTunnel_ENGUK.zip (English)
这里,Port In是要监听的端口,port out是要映射的端口。比如你想监听服务器的88端口,映射到你的机器的80端口,这里的port in便是88,port out便是80。默认的FTP端口是21,如果想开FTP服务器,这里可以是21。
添加后,点"start",服务器开始。程序自动加入系统服务,每次开机便会自动启动。
以上两步完成,一切OK!
好了,现在可以用你申请的 “d2g域名:监听端口” 来访问你的机器了。
