一文读懂压电测试仪原理/测试方法,佰力博压电分析仪精准测量准静态D33
关键词: 压电测试仪,压电分析仪,高精度压电分析仪,D33测量,D31测量,准静态D33测量,D33压电常数测量,D31压电常数测量,电荷测量,动态力,交变力,压电应变常数。
压电常数测量原理
纵向压电应变常数d33是压电材料的基本物理参数,它不仅决定了压电材料的性能,还也直接影响着换能器的性能参数。由于同一批材料的压电陶瓷参数具有很大的离散度,故测量压电陶瓷的d33是很有必要的。影响d33测试准确度和稳定性的因素有很多,主要考虑以下因素心:
1、静态加持力能否精确控制,每次测量样品上的静态加持力必须保持一致;
2、动态驱动力能否精确控制,每次测量样品的动态驱动力必须保持一致;
3、静态加持力和动态驱动力测量也是很关键;
4、样品的电荷Q的测量和标准朔源也很关键
静态法:
静态法就是单次给样品施加一个压力,压电陶瓷就会产生相应的电荷,通过测量电荷Q和力F,通过d33=Q/F公式计算出测量样品的d33。
压电
动态法(准静态法):
准静态法测量方法其实和动态力法原理上基本相同,都是就是不停的给样品施加一个正弦动态压力,压电陶瓷就会产生相应的电荷,通过取样电容的充放电来收集电荷。参考材料法和动态力法只是测量电路的方法不同,参考材料法无法直接溯源,动态力法可以直接溯源,是通过测量电荷Q和力F,通过d33=Q/F公式计算出测量样品的d33。
压电
交流谐振法
交流谐振法是利用扫频方法测量压电材料的压电常数,采用交流电信号激励压电材料,通过分析压电材料的阻抗特性,得到其串联和并联谐振频率fs和fp , 再计算其它的特征参数 。
压电
佰力博PEAI1000高精度压电分析仪
佰力博PEAI1000高精度压电分析仪是一款采用动态法评估压电材料压电系数d33的专用测量设备,是继中国声学所之后的又一款高精度压电材料压电系数测量设备,最新的压电材料参数分析仪采用锁相放大技术,大幅度抑制无用噪声和改善检测信噪比, 相对传统的d33测量仪精度更高、量程更宽、可靠性更好、操作更简单,是压电材料及压 电元件研究、应用、生产必备工具。
压电
