基于WTVXXX-32SS智能门锁后板锁方案
1.3w人已加入
一:简介
随着用户认知和生活习惯的改变,消费者对构建便捷生活和智能家居系统的诉求持续增多,智能门锁作为智能家居的门面和典型的物理级入口,成为打造全屋智能必不可少的环节。随着智能门锁行业规模的不断提升,产品的生产成本不断降低,价格竞争成为行业发展到一定阶段不可避免的环节;而且,新进品牌多以高性价比产品、加大促销力度等方式打开市场,以此达到销量目标。WTV语音芯片不仅仅承担语音播报功能,还集合了门锁电机驱动、433协议进行解析、wifi协议中转、电机过流检测、锁体状态上报、电池检测等主要功能。可以极大的为客户降低产品成本。
二:方案对比
智能门锁
智能门锁
根据方案框图我们可以知道,传统方案后板使用专门的MCU实现过流检测、锁体状态检测、电机驱动、433模块、wifi模块,外加一颗额外的语音MCU组成门锁后板功能。使用我们语音芯片替代后板MCU同样能实现门锁后板功能。新的方案因为减少了一颗MCU,可以缩短开发的时间,减小开发的难度,WTV芯片普通休眠可以达到27uA左右,深度休眠2uA左右,更低的功耗。与传统方案相比,新方案具有低功耗设计、易开发和成本效益高等优势。
三:芯片介绍
芯片资源 :
▶32位MCU,内置Flash;
▶两个UART控制器(UART0/1);
▶两个SPI(SPI0/1),支持主模式和从模式;
▶一个IIC控制器;
▶四通道PWM输出;
▶内置0.5W/8欧PWM功放;
▶10位ADC;
▶算力:相比普通的语音芯片,主频提高到120MHz,
可集成更多的语音、传感算法;
▶低至2ua的掉电模式(深度休眠模式);
▶强大的IO驱动能力,最大提供64ma驱动电流;
▶支持用户远程更新或批量生产更新功能/语音内容
封装介绍 :
1.SOP8封装
▶兼容WT588F02/WTN6语音芯片,方便客户产品无缝迭代,不需要修改   PCB及软件
▶声音表现好,最高码率可以的到320KBPS
▶声音频响范围大,声音饱满
▶容量大:120秒、380秒、890秒、1800秒(8Kbps)
▶工业级芯片:-45~85℃
2.QFN20封装
▶体积小3*3MM,IO口资源丰富,可扩展开发应用产品多,可当单
片机使用
▶容量大:120秒、380秒(采样率8Kbps计算)
▶可外接flash(当语音超过芯片范围可直接外挂flash,不需要改软件
及硬件)支持外置flash容量:2M~256M
▶16个IO口,支持多种外设:IIC、SPI、UART、PWM、ADC;
▶LED驱动、按键扫描扩展、红外测距、温度检测、压力检测等功能
(节省MCU的IO口资源降低成本缩短开发时间)
3.QFN32封装
▶体积小4*4MM,IO口资源丰富,可扩展开发应用产品多,可当
单片机使用
▶容量大:120秒、380秒、890秒、1800秒(采样率8Kbps计算)
▶可外接Flash(当语音超过芯片范围可直接外挂flash,不需要改软
件及硬件)支持外置flash容量:2M~256M
▶27个IO口,支持多种外设:IIC、SPI、UART、PWM、ADC
四:功能介绍
   该方案使用的串口协议进行通信,用户可以通过串口时序发送指令来控制语音芯片的播放功能,开锁、关锁、锁体状态检测等等。
1;语音播报
WTV语音芯片接收前板发送的指令,进行语音播报或语音提示。语音提示功能可以为用户提供实时的操作反馈,帮助用户更好地了解智能锁的状态;语音提示可以提供便捷的使用体验;在某些紧急情况下,语音提示可以起到提醒和警示的作用。
2;电机驱动
电机是智能锁能够正常工作不可或缺的一个重要部件,通过正反转实现开关锁功能。可以通过指令设置电机转动时长、电流过流等级、正反转等参数,实现开门、关门。
3;433模块
433模块接收遥控的信号,用户面板提示操作进行添加钥匙功能,用户就可以使用遥控器进行开、关门。让用户更方便使用智能锁,提高生活品质。
4;Wifi模块
Wifi模块为智能门锁连接互联网,用户通过手机对门锁进行设置。例如:忘记带钥匙和密码泄露都是传统门锁的弊端。而智能门锁只需要通过简单的功能设置用手机APP即可开锁,同时又极具安全性,不仅有电池更换提示、锁舌阻塞警告,遇到低电压等情况,屏幕上均有显示,真正做到智能智控。
5;锁体状态检测
日常使用智能门锁过程中,有时候因为门锁没有关到位,导致锁舌无法弹出,造成门没有真正锁好,门锁通过报警提示和app通知到用户,防止外人顺门而入。
6;过流检测
电机是智能门锁开、关锁的重要部分,不能保证有些意外情况发生。例如电机堵转、电源问题、本身问题等等,当检测电机出现持续的大电流就停止电机运行,从而保护电机。保证智能门锁的稳定和安全。
7;电池电量检测
智能锁很多人担心电量用完没提醒,导致没电开不了门,会产生这样的焦虑。通过ADC检测判断电量余量,当低电量时提醒用户换新电池或者直接充电。
五,指令介绍
协议说明
标准UART异步串口接口,属于3.3V TTL电平接口。通讯数据格式是:起始位:1位;数据位:8位;奇偶位:无;停止位:1位。使用电脑串口调试助手,需要正确设置串口的参数,设置如图:
智能门锁
智能门锁
注意:“长度”是指长度+命令码+参数+校验和的长度,“累加和校验”是指长度+命令码+参数的累加和的低字节。
部分指令
播放音频(0X3E)
智能门锁
数据参数说明:
智能门锁
回应:
执行成功
智能门锁
功能描述:播放对应的地址音频
示例:发→◇7E 07 FF 05 3E 00 05 4E EF (播放05地址的音频)
收←◆7E 05 FF 05 3E 47 EF
电机控制(0X34)
智能门锁
数据参数说明:
智能门锁
回应:
执行成功
智能门锁
功能描述:发送指令可以对直流电机控制,控制正反转、转动时间、过流档位。过流检测电机电流过大,及时终止电机运行的措施,过流档位总共3档。每次运行结束自带150ms刹车时间。注意:电机品牌型号不同  对应的电流档位进行实际调整
示例:
发→◇7E 0B FF 05 34 00 02 01 F4 00 01 3B EF (电机正转 转动时间500ms 过流档位1档 )
收←◆7E 05 FF 05 34 3D EF
Wifi状态设置(0X35)
智能门锁
数据参数说明:
智能门锁
回应:
执行成功
智能门锁
功能描述:Wifi控制的IO设置状态。Wifi开启:5分钟后自动拉低IO口。Wifi关闭:拉低IO口
Wifi重启:拉低IO口100m,在拉高IO口
示例:发→◇7E 06 FF 05 35 01 40 EF (wifi 开启)
收←◆7E 05 FF 05 35 3E EF
初始化(0X39)
智能门锁
数据参数说明:
数据1:
智能门锁
猫眼:1:猫眼IO拉高800ms后拉低  0:猫眼IO拉高800ms后拉低; 开锁复用:长按开锁键发送关锁指令  关锁复用:长按发送复位指令。
数据2:
智能门锁
设置发送串口0的波特率
回应:
执行成功
智能门锁
功能描述:设置数据的初始化参数
示例:发→◇7E 07 FF 05 39 0C 00 50 EF (开锁复用 关锁复用 波特率115200)
收←◆7E 05 FF 05 39 42 EF
关锁按键(0XCA)
智能门锁
功能描述:关锁按键分为短按发送0xCA指令,3s<长按<8s内每秒发送0xD2+滴声指令,长按>8s发送0xD2+复位出厂设置指令(长按需要在初始化按键复用,具体查看0x39指令)
示例:
短按:7E 05 FF 05 C9 D2 EF   7E 05 FF 05 CA D3 EF (换醒指令+关锁指令)
3s<长按<8s:7E 05 FF 05 C9 D2 EF   7E 06 FF 05 D2 00 DC EF (换醒指令+复位提示音指令)
长按>8s: 7E 05 FF 05 C9 D2 EF  7E 06 FF 05 D2 00 DC EF
7E 05 FF 05 C9 D2 EF  7E 06 FF 05 D2 00 DC EF (长按8s内,换醒指令+复位提示音指令)
7E 05 FF 05 C9 D2 EF  7E 06 FF 05 D2 02 DE EF (长按达到8s,换醒指令+复位出厂设置指令)
锁体上报(0XD8)
智能门锁
功能描述:锁体测功能,检测到信号有变化,250ms发送唤醒指令+锁体状态
数据参数说明:
智能门锁
获取信息(0X3D)
智能门锁
回应:
执行成功
智能门锁
数据参数说明:
智能门锁
功能描述:获取软件版本号和猫眼状态
示例:发→◇7E 06 FF 05 3D 00 47 EF   (获取版本号和猫眼状态)
收←◆7E 08 FF 05 3D 29 0B 00 7D EF ( 0x290B对应十进制10507,版本号:1.5.7  猫眼状态:0)
六:方案展示
智能门锁
后板-正面
智能门锁
后板-反面
智能门锁
整体方案
