BLDC电机梯形和正弦之间的区别
  无刷直流电机和永磁同步电机在多个方面存在显著的区别,主要体现在结构、工作原理、性能和应用领域等方面。
  首先,无刷直流电机是一种同步电动机,其转子由磁铁组成,通过控制定子上的电流来实现旋转。这种电机没有电刷和电刷环,转子上的磁铁由电子元器件控制。而永磁同步电机则是通过电磁转矩和永磁体之间的相互作用来实现转动的。在电机中,电磁转矩是由电流在磁场中的作用而产生的,而永磁体则是通过其内部的磁场来产生转矩的。
  其次,在性能上,无刷直流电机具有外特性好、效率高、过载能力强、速度范围宽、体积小、制动效果好等优点。而永磁同步电机则具有高效率、高功率密度、高精度控制、宽调速范围、简单结构和能耗低等特点。这些性能特点使得它们在不同领域有着广泛的应用。
  在应用领域方面,无刷直流电机广泛应用于工业控制、医疗设备、汽车和家用电器等领域。而永磁同步电机则在新能源汽车、工业制造业、家电行业、船舶行业以及电动自行车、无人机、医疗器械等领域得到广泛应用。这些电机类型在各自的领域中发挥着重要作用,推动了相关产业的发展。
  此外,无刷直流电机和永磁同步电机在控制方式上也有所不同。无刷直流电机通常需要一个位置传感器或采用无位置传感器估计技术,以构成自控式的调速系统。而永磁同步电机则更强调电机本身的性能,可以离开控制器或变频器而独立地存在和工作。
  使用无刷电机技术,可以在应用中获得高可靠性和效率;与有刷电机相比,它的成本也更低。无刷直流电机和永磁同步电机(PMSM)都具有无刷特性,这两种电机都是同步电机,它们之间的区别很小。
  区别在于它们的反电动势的形状。BLDC和PMSM电机分别具有梯形和正弦反电动势,实际上电机不能产生完全梯形的反电动势,但它更像是正弦曲线。所以有时电机的类型并不重要,但换向(控制)方法更重要。
反电动势
  尽管无刷直流 (BLDC) 电机的反电动势波形在理论上是梯形的,但实际上,电机中的电感可将反电动势平滑成更正弦的形状,这就是 BLDC 电机可以使用梯形或正弦换向方法的原因。虽然梯形换向是两种方法中较简单的一种,但它在每个换向步骤(每 60 度)都会产生明显的转矩波动。
  正弦换向消除了梯形换向固有的转矩脉动,并提供平稳的运动和精确的电机控制。驱动任一类型电机的最有效方法是将换向方式与电机绕组方式相匹配。电机数据表应列出反电动势或绕组样式,如果未提及,可以使用从一相连接到另一相并手动旋转电机的示波器来测量反电动势。
  实际上,BLDC 和 PMSM 电机可以通过任何两种方法运行,因为如前所述,我们没有得到完全梯形的反电动势,但它看起来有点像正弦曲线。虽然正弦控制算法实现起来很复杂,但为了在应用中获得最大转矩和平滑运动,应该使用正弦控制。在转矩较小的应用中,使用梯形控制的简单控制算法驱动电机是一个更好的主意。
  审核编辑:黄飞
