TDK品牌车规级贴片电容料号特点,应用和料号解析
积层贴片陶瓷片式电容器
车载等级
CGA1 0603 [EIA 0201]
CGA2 1005 [EIA 0402]
CGA3 1608 [EIA 0603]
CGA4 2012 [EIA 0805]
CGA5 3216 [EIA 1206]
CGA6 3225 [EIA 1210]
CGA8 4532 [EIA 1812]
CGA9 5750 [EIA 2220]
* 表示尺寸代码。 JIS[EIA]
TDK
■系列概要
TDK积层陶瓷贴片电容器的车载等级CGA系列,是由诱电体以及内部电极相互积层的表面贴装 (SMD)产品。单片式结构保证优异的机械强度
和高可靠性。又因其简单的构造,跟其他种类电容相比具有更低的ESR、 ESL,频率特性良好。目前可以做到100µF的最大电容值,满足薄膜电
容和电解电容的容量领域。
■特点
• 单片式结构保证优异的机械强度和高可靠性
• 由于结构简单,ESR和ESL低于其他类型的电容器
• 低ESR带来的低自发热,可以耐更高的纹波电流
• 无极性
• 符合AEC-Q200车载标准
■应用
• ADAS、自动驾驶等在汽车应用中电子控制单元(ECU)电源线的平滑
和去耦
• 共振回路 (C0G)
• 要求高信赖性的装置
TDK
根据此规格书可以对应查到TDK车规级料号对应参数,
具体型号可以咨询
TDK
TDK车规级料号对照表
