6kv变频器原理图
电源电路图
835人已加入
        电网电压经过移相变压器降为1750v,经整流桥d整流,然后进入由电容器cc、cd、电感lc、电阻rc、二极管ds组成的缓冲电路,然后电信号输入由igct逆变桥组成的两电平功率单元,每相由两个igct功率单元进行串联组成,形成交流电压,然后高压输出给电机。
  每个两电平功率单元由整流桥、稳压电路、igct逆变桥组成,稳压电路接入igct逆变桥输入端,电阻rc与二极管ds串联,两端与电感lc并联,在电阻rc与二极管ds之间接有电容器cc,电容器cc另一端接电容器cd;电容器cd另端接电感lc与电阻rc的输入端。igct逆变桥由四个由igct器件与二极管dr组成的反并联单元构成。
  对于6kv变频器,移相变压器二次侧电压1750v,功率单元直流侧电压2500v,每相2个功率单元串联,功率部分只需6个功率单元。移相变压器共6个副边绕组。
  这样,每个功率单元输出的最高电压为1750v,2个功率单元串联就能够输出3500v,正好对应于6kv系统的相电压。
  对4500v/4000a的igct而言,其长期工作电流有效值可达1500a。所以,变频器的容量为
  s=1.732×6000×1500=15000kva
  考虑到电机的功率因数,此种变频器可以轻松驱动12000kw的电机。
变频器
