光电报警电子电路图
这款新颖具有报警功能的简易密码锁,电路简洁清晰,功能较完善,不但保密性较强,而且还具有报警功能。只要按照设定的电子密码依次接通三个开关KO、K8、K6,才能将锁打开。中途不得接通其他开关,否则会使报警功能的电铃通电工作,发出刺耳的报警声,使偷开锁者闻风胆,或者导致电路自锁,使刚刚按下的KO、K8、K6等有效开关失效。
1.电路原理
下图中Kl为报警开关。如按下Kl后则继电器Jl得电工作,两组常开触点JIA、JIB吸合,使报警电铃发声。此时,即使松开Kl报警声仍然大,只有等主人到来后切断电源才能停止报警。KO、K8、K6为有效开关。按下KO后,J2继电器得电,两组常开触点J2A、J2B吸合;最后按下K6,J4继电器才能通电,J4A、J4B常开触点吸合,从而接通电子锁电源顺利地将锁打开。注意KO、K8、K6的打开顺序不可翻倒,否则无效。K2~K5、K7、K9为常闭按钮开关,开锁时不可按下几个开关,否则是电路断开,J2、J3、J4继电器重新失电。本电路图中设定的开锁密码为086,当然读者也可重新设定的开锁密码。
2.元器件的选择
Tl为电源变压器,功率约需2.5W.初级为220V/12V,但要求长时间工作不发热。VD1~VD4为硅整流二极管,用1N4007。Cl为47uF电解电容器,要求耐压16V以上。J1~J4用DC12V的JRX-13F小型继电器。因LD用直流12V的FMQ-27型电子蜂鸣器。KO、Kl、K8、K6为常开式按钮。K2、K3、K4、K5、K7、K9为常闭式按钮。型号分别为;LA128-12A新型常开式按钮和常闭式按钮。电控门锁根据门的大小进行选择。其他以图标为准,无特殊要求。
电路中的KO、Kl、K8、K6为常开式按钮开关,按下后电路接通,其余6只开关为常闭式按钮开关,平时电路接通,按后则电路断开。DL为12V报警电铃;J1~J4为4只小型继电器,吸合电压为12V,每只小型继电器有两组触点,可选用JRC6M或JRC5M型号的继电器。
