新品快讯
2012年2月9日北京讯—— 全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell)今日宣布推出Marvell® 88EM8183深度调光单级交流/直流LED 驱动器集成电路(IC)。88EM8183 LED驱动器IC提供业界最广泛的调光器兼容性,而且所需组件数为业界最少,同时该IC还提供的卓越光输出质量和调光性能可与白炽灯媲美。
为了确保88EM8183 IC的调光兼容性,Marvell工程师与照明控制行业的领导者Lutron公司紧密合作,测试了Lutron提供的各种调光器,其中包括C·L系列调光器,该系列调光器可同时用于LED和传统照明灯。
高度集成的88EM8183 LED驱动器IC采用了Marvell独特的混合信号架构和先进的调光控制技术,可平滑地实现低至1% LED电流的深度调光,相比之下,同类LED驱动器解决方案一般仅能实现10%至20%的调光。以这种幅度调光,人眼感觉不到光强有很大的变化,因此88EM8183显著提高了性能。88EM8183 IC还能与世界上不同制造商提供的、100多种不同类型的(TRIAC)壁式调光器兼容,为消费者提供出色的、超过以前解决方案的开箱即用式LED调光体验。此外,88EM8183 IC将LED驱动器所需组件数减少了一半以上,从而极大地减小了所需的电路板面积,因此能够帮助OEM(原始设备制造商)和ODM(原始设计制造商)适应各种外形尺寸的LED灯,例如A19、PAR、BR、GU10和Candle,而且不会有损调光性能。
Marvell公司绿色能源产品副总裁Kishore Manghnani表示:“消费者用LED节能灯取代白炽灯等传统照明解决方案的同时,也希望得到同样或更好的照明体验。不幸的是,他们常常发现LED灯在调光能力上有问题,因此觉得LED灯几乎不能调光或调光时会闪烁。很多LED灯与家中已安装的壁式调光器也不兼容。Marvell新的88EM8183深度调光LED驱动器IC为OEM厂商和ODM厂商提供了兼容性最广泛的调光解决方案,该IC与市场上绝大多数调光器都兼容,而且提供卓越的光输出质量,可提高消费者的满意度,减少退货。”
此外,88EM8183支持宽电压输入以及从几瓦到100瓦的LED输出功率范围。这使照明OEM厂商和ODM厂商能极大地减少设计工作,并通过采用一种产品平台的方式,提高运行效率,减少LED灯的SKU编码数量,简化库存管理。
Marvell与Lutron
为了确保88EM8183 IC的调光兼容性,Marvell的工程师与照明控制行业的领导者Lutron紧密合作。对预投产芯片参考设计进行的大量测试,证明Marvell的88EM8183能与Lutron流行的C·L调光器系列、Grafik Eye QS、RadioRa 2以及其它系统产品很好地配合。
Lutron公司副总裁兼总经理Ed Blair表示:“在白炽灯向LED照明解决方案过渡方面,零售商主要的抱怨是,消费者对LED灯的调光能力不满意,认为其性能不够高。要实现出色的调光性能和卓越的客户体验,我们建议使用Lutron C·L系列调光器,该系列产品与Marvell的88EM8183解决方案配合使用,显示了良好的性能。尽管最终设计仍需根据安全标准和性能标准进行调试,但是在Lutron认可的控制方法之下,利用88EM8183驱动器芯片的LED照明产品,一定能提供卓越的调光性能。”
Marvell 88EM8183要点
Marvell的88EM8183 IC:
采用了先进的调光控制算法,符合美国国家电气制造商协会SSL 6(NEMA SSL 6)调光标准的要求。
采用了Marvell独特的原边电流控制方法,该方法无需光耦和有关的反馈电路,同时在很宽的AC输入范围内提供非常高的调节准确度。
集成了高压启动电路,以在加电时供电,从而无需外部场效应晶体管(FET)和有关的电源电路。
可监视调光器状态,并管理调光器负载,以通过内部的数字内核和模拟电路保持正常工作,从而无需市场上现有解决方案所需的外部调光器泄放电路。
通过独特的设计方法,实现了高达90%的效率、高于0.95的功率因数和低于20%的总谐波失真,使照明原始设备制造商和原始设计制造商能轻松超过“能源之星”的要求。
针对隔离式和非隔离式LED灯,支持反激式和降压-升压型拓扑。
