新颖的网线自动检测装置
设计测试
66人已加入
  这款网络自动测试器的电路工作原理见下图所示。用555型电路制作成频率f=lHz的对称方波振荡器,由IC1③脚接至IC2的CP端,每输出的脉冲信号,则按IC2:Q1~Q8,IC3:
  Q1~Q8的顺序轮流输出正脉冲,C2、R3、IC2、IC3提供开机清零信号。
网线
  注意:一定要接近IC2、IC3的管脚的顺序进行对号入座,否则输出的指示信号可能出现不规则。按图接线无误,一般情况下不需调试即可正常使用。
  电子元件的选择:IC1采用NE555时基集成电路,[C2、IC3为CD4017十进制计数/分配集成电路,它们都采用双直式塑料硬封装。右图是两种集成电路的引脚排列示意图。R4~R19采用RTX-1/8W型碳膜电阻,阻值为820Ω:Rl、R2、R3分别为:15kΩ、30kΩ、lkΩ。R4~R19阻值均为1kΩ。VD1~VD2可用1N4148型二极管。Cl为电解电容、耐压在15V、容量为10uF。C2为瓷介电容。S为1×1电源小开关。E可用6F22型9V层叠式干电池,以缩小整机体积。
  CT1、CT2连接线的RJ45水晶头4只,插入母插座CZ1和CZ2,或用BNC同轴电缆插座4只。其他无特殊要求,以图中的标注为准。
  使用方法:将待查网络线两端分别把CT1、CT2水晶公插头,插入母插座CZ1和C22内,然后开起网络自动测试器电源,这时发光二极管第一组LED1~LED8,第二组LED1~LED8按顺序轮流闪亮则表明是网线嵌入无误。如某个发光二极管不亮,表明对应连线有虚焊。约8~10s即可准确完成二根8芯网络线的检测。
网线
