单相电搭错报警保护电路
电源设计应用
455人已加入
  正常交流市电为220V.由一根相线L和零线N提供。若在电网或变压器检修时,错将另一根相线作零线接入供电系统,变成相相供电,此时市电输出为380V。尽管这种情况很少发生,但对家用电器的损害极大。下面介绍的保护器,就是针对上述问题设计的。
  电路如附图所示.RV为470V、3000A的氧化锌压敏电阻,主要作用是避雷,吸收浪涌电压。正常时RV阻值甚大,对供电线路无影响。发生雷电日J,电网感生的高压脉冲使RV击穿导通,将供电输出电压限制在正常范围内,起瞬间过压保护作用。MOC3041为双向可控硅输出型光耦合器.K为JQ-3型220V交流继电器.KA、KB为其两个转换触点(附图为常闭位置)。在供电线路正常时,即L端为相线N端为零线,或L端为零线N端为相线时,两只光耦合器只能有一个导通,由于它们的输出与继电器K是串联的,故K处于释放状态.触点KA、KB接通插座cz电源,用电器可正常工作。Rl、R2为光耦合器输入限流电阻。当发生搭错线,使L、N端均为相线时,两光耦合器均导通,K吸合,KA、KB两触点转换位置,使cz断电,确保家用电器安全。同时,380V交流电经VDl(1A.1000V)半波整流、R3限流、VD2稳压和CI平滑滤波后.为音乐三极管UM66提供3V工作电压,其(3)脚输出音频信号由VT(p=100—150)放大后,驱动压电蜂鸣器HTD(CJM15型,发出音乐报警声,直至切断输入电源才停止。
评论(0)
发评论
Alexis 2012-06-10
0 回复 举报
We could've done with that isngiht early on. 收起回复
