最近几天看新闻刷到了这样的一个资讯:中国气象局发布大地磁暴预警,磁暴活动影响到空间站和卫星导航设备。
什么是磁暴?磁暴是一种由太阳活动引起的地球磁场急骤无规则扰动的现象。磁暴活动从24日开始持续到26日,要历时几天才回到正常状态。
在磁暴的影响之下,空间站可能因大气拖拽造成轨道高度下降,卫星导航设备的定位误差增大,航空飞行将面临通信环境变差和跨极区辐射的双重风险。
磁暴对某些电子设备和卫星导航设备产生影响,对人体没有什么影响,因此日常生活保持平时状态就可以了。
不过广东这天气从寒冷到炎热,中间没有一丝过度,前段时间还冷的穿秋衣秋裤,现在穿短袖都热。
气温的上升会某些电子元件产生影响,热敏电阻就是其中一个。热敏电阻是一种传感器电阻,能灵敏察知温度的变化,其电阻值随着温度的变化而变化。
热敏电阻电阻值的变化是由材料中电荷载流子的数目和运动特征的变化所引起的。
当外界气温上升,热敏电阻所处的环境温度也会上升,从而导致其电阻值发生变化。这种变化可以用于测量温度、温度补偿、过热保护等应用。
热敏电阻按照温度系数的不同分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)。
正温度系数热敏电阻(PTC),在温度越高时电阻值会越大;而负温度系数热敏电阻(NTC),在温度越高时电阻值则会越低。
不同类型的热敏电阻其使用环境不同,温度不同,其热敏电阻的阻值也不同,因此需要根据环境条件、使用场合选择合适的热敏电阻。
在选用热敏电阻时,要选用品牌好的口碑质量好的热敏电阻,这样才能保证热敏电阻的准确性和稳定性,为用户提供更好的使用体验。
