具有增强AI功能的Minitab 22发布!新增多种新功能让数据分析更轻松!
2024.3.20 Minitab 公司推出了Minitab Statistical Software 的最新增强版本——Minitab 22。
Minitab 22整合了基于规则的可靠人工智能以实现自动化,带来更智能、更快速、更轻松的可视化和数据分析。
通过添加史上首个专有自动化能力分布,Minitab 将彻底改变从业者分析过程的方式。自动化且增强的可视化将为客户提供更多强大的方法,以交互式探索和处理数据。使用“评估测量过程”添加新的量具研究分析将确保测量系统准确无误,并且扩展后的单比率检验可提高结果的准确性和适当性,特别是在缺陷部分通常很小的质量控制应用中。
Minitab 总裁兼首席执行官 Jeff Slovin 说道:“50 多年来,Minitab 一直走在数据分析的前沿,利用机器学习和基于规则的强大 AI 功能,提供可信且准确的结果。这些新的创新将使组织能够比以往更快、更轻松地解决问题,同时不影响质量和可靠性。我们将继续投资,为客户带来一流的 Solutions Analytics™,从而推动巨大的业务价值。”
更多统计功能:
1. 非参数能力分析
非参数能力是一款稳健的解决方案,其能评估不适合进行分布或变换的过程的能力。 
2. 适用于量具研究的 EMP 方法
评估测量过程(EMP 交叉)采用交叉设计以及较佳的 Wheeler EMP 方法,能够评估测量系统中的过程变化。
3. 经改进的单比例检验
对单比例假设检验和置信区间命令进行了多项改进。
增强型AI
4. 自动化能力分析
自动化功能确定正态分布的适当性,并自动提供替代分布拟合或变换。
5. 交互式表格生成器
可以通过图形生成器的拖放界面及实时预览以交互方式了解变量之间的关系并创建有意义的描述性统计列表。
丰富的可视化功能
6. 图形生成器中的交互式帕累托图
图形生成器现在包含交互式帕累托图工具,可用于了解特性,例如,需要优先考虑的缺陷或对结果影响最大的特征。
7. 增强的图形编辑
使用新图形编辑功能(包括显示/隐藏主要刻度位置的网格线、添加参考线和 Y 值数据标签)以交互方式自定义结果。
