用能量守恒定律消除高压变频室内负压
电源设计应用
455人已加入
  1 引言
  随着电气传动技术,尤其是变频调速技术的发展,作为大容量传动的高压变频调速技术也得到了广泛的应用。高压电机利用高压变频器不仅可以实现无级调速,满足生产工艺过程对电机调速控制的要求,提高产品的产量和质量,又可大幅度节约能源,降低生产成本。
  2 现状
  我公司热电厂有两个高压变频器室,分别安放着6台锅炉用的高压变频设备。高压变频设备内的功率单元在运行中要产生大量的热量,为了使这些热量能及时散出,厂家设计时采用了“强制风冷散热”模式。即在每台变频柜顶上安装一台离心式风机,在变频柜底部安装6台专用侧吹式风机。冷空气通过柜前过滤层进入变频柜内,与元器件散发的热量经过热交换后,由风机将柜内的热量通过风道排向室外。图1所示为变频柜散热风道示意图。
  室内大量的空气强制排向室外后,室内气压远远小于室外气压,从而在室内产生很高的负压,这严重影响到变频设备及锅炉的安全稳定运行,这也是一直困扰着热电厂生产运行的一个难题。
变频调速
  3 负压带来的直接影响
  3.1 室内粉尘大
  变频室周围是锅炉及煤仓,大量煤粉及灰尘从门、窗缝进入室内,室内环境卫生差,空气滤网因吸附大量灰尘而造成堵塞,通风不畅。
  3.2 元器件寿命低。
  负压高致使室温升高,在环境温度为25℃时,单个电子元器件温度每升高10℃,寿命将减少50%,严重影响设备运行的可靠性。
  3.3 风机负荷高
  室内严重负压致使风机负荷增大,不但降低其使用寿命,而且在长时间过负荷运行中会造成熔断器熔断,如果不及时发现和处理,将会使变频器内部温度急剧升高,严重影响变频器的安全稳定运行。
  3.4 影响设备正常巡视
  由于室内负压大,造成开关门特别费力,经弹簧秤测量约需6kg左右的力量,才能将门打开,稍不留意门在负压的作用下又自动关闭;运行人员在巡检时曾出现被门挤伤事件的发生,门窗也因大力开、关损坏较快,严重时因门坏而不能进入室内,致使人员无法正常巡检设备。
  热电厂变频设备自投运以来节能效果显著,但由于负压而带来的一系列问题,不仅严重影响着生产的安全稳定运行,也危及着人身安全。
  4 负压的解决方法
  4.1 改变出口风方向
  通过对变频室内实际测量发现,柜体背面离墙距离为1200mm,顶部与屋顶空间距离2000mm左右,正面离墙距离4500mm左右,宽裕的空间完全可以满足空气的对流,实现空气内循环。将出口风道上档板打开,使出口风经离心风机直接向上排向室内。实施后出口风方向示意图如图2所示。
变频调速
  4.2 实现变频室空气内循环
  用φ10厚钢板自制可调节截流板加装在排风风道与柜体连接处,切断排向室外的排风通道。加装截流板后示意俯视图如图3所示。
变频调速
  4.3 阻止室内、外空气对流
  将墙上原来人工开的用于增加进风量的通风窗进行封堵,阻止室内外空气交换,同时阻挡室外粉尘等进入室内。当夏季室内环境温度高时,首先打开空调进行降温,如果仍高于室外温度,可通过调节截流板的开度将室内热空气排出室外。实施后,既保证了室内环境的洁净,在夏季也能适当调节室内温度。
  5 结束语
  利用进风量=排风量这一能量守恒定律,将厂家设计的变频室内外空气交换散热方式改为内部循环+强制风冷散热方式,不仅成功解决了变频室内负压大的问题,还有力保证了变频设备的良好通风散热,有效杜绝了室外粉尘空气大量进入室内。经过一年时间的运行观察,变频器运行温度一直维持在30℃左右,变频室内环境卫生大为改观,以前每天都需要清理一次的滤网,现在只要一月进行一次日常清理即可。
