厂商新闻
微软稍早前表示,采用“Windows 8 on ARM (WOA)”架构的新一代设备,将让使用者感觉到与x86/64 PC完全无差距的用户体验。该公司并表示, WOA和x86/64两种版本都将同时发布。
在一篇名为《针对ARM架构处理器建构Windows》的博客文章中,微软Windows部门总裁Steven Sinofsky指出,WOA将带来“绝不打折”的用户体验,而且它的外观和实际使用感觉都将符合人们的期待。
“你能用相同的方法登入;用相同的方法来启动应用程序;还能用相同的方法来使用全新的Windows应用程序商店(Windows Store),”他说。
同样,这两种平台的使用者将看到崭新的Start启动屏幕和Metro风格的应用程序,以及IE、Windows文件浏览器(Windows File Explorer)和其他外部周边等。
Sinofsky表示,如果有需要,WOA也能让使用者存取Windows桌面,它将能提供“同样快速流畅的体验”。
为解决ARM架构的软件相容问题,Sinofsky表示,WOA将包含一个代号为“Office 15”的套装软件,该套装软件内含Word、Excel、PowerPoint和OneNote,是特别为触控和最小化功耗而设计,能为使用者提供完整操作功能和文件相容性。因此,执行在ARM架构上的Office将会和目前在PC上的应用形式相同,而不是Metro风格。
然而,在WOA设备上执行的Office软件是否会随机出货?是否免费?目前都仍不得而知。
对此微软表示,WOA并不是完全独立的产品,这意味着使用者将无法在任意一种采用ARM架构的设备上进行安装,它将会直接由OEM业者安装在设备中。
“我们的合作伙伴将提供包含硬件、固件和WOA软件的WOA PC,”Sinofsky指出,这事实上也是许多消费电子厂商所希望的。
Sinofsky同时指出,不同版本的ARM-based芯片将会提供截然不同的用户体验,他表示,“每一家获得ARM授权的业者,都会用不同的方法来开发产品,赋予这些产品独特功能,在设计时有着不同的权衡考量,最终每家公司都会开发出特有的硅芯片产品。”
而这些选择,他指出,就是终端产品差异化的关键所在。
“在ARM架构世界中,不会有我们在其他操作系统上所看到的‘单一’用户体验,即使是同一款ARM CPU,只要整合不同的元件、驱动器或软件,都能展现出截然不同的产品品质或用户体验。”
Sinofsky表示,这是微软选择三家ARM授权芯片供应商为合作伙伴的主要原因。三家伙伴分别为Nvidia、高通(Qualcomm)和德州仪器(TI)。
“每家芯片供应商都会带来不同的专业知识和不同的设计方法,他们都为WOA作出了独特贡献,”他说。
WOA是一项“艰巨的工程挑战”
Sinofsky承认,要让Windows在ARM架构上“顺畅”地执行,是一项极艰巨的工程挑战,结果便是“从芯片组到用户体验的全面性重新架构”。
这些挑战包括设定Metro风格的应用程序、硬件加速的HTML5和IE 10,以及“永远连线”的连网功能。
据微软表示,WOA设备不用关机,因为这些设备的操作方法会像手机一样简单,而且会处在“连网待机”(Connected Standby)状态,因此,传统的“休眠”和“睡眠”模式就显得多余了。
一旦WOA设备被唤醒,使用者便能立即进入全负载作业,能够立即使用整个WOA PC的所有功能。当屏幕变暗时(如使用者按下开关键或屏幕休眠时间已到),WOA PC便会进入一种崭新的超低功枆模式,能让电池使用几个星期。
事实上,WOA系统会动态调整功耗,而且会尽力寻求各种方法,如关关系统中未使用的部份来降低功耗。
不是只有WOA设备具有“连网待机”功能,Sinofsky表示,微软正在努力,希望x86/64 SoC也能实现相同功能。
在此时时,应用程序设计师们也能使用最新的Visual Studio 11工具(包含C#/VB/XAML和Jscript/HTML5),为WOA设备开发所需的WinRT (开发带Metro风格应用程序的Windows API )。
针对WinRT的原生程序代码也支持C和C++,Sinofsky说。但他也承认WOA并不支持既有x86/64桌上型应用程序的执行、仿真(emulating)或移植。
Sinofsky表示,在二月底以前,微软将为开发人员提供“少量的ARM平台测试电脑”样本。这些样本并不对外开放,仅提供给部份获邀请的开发者。此外,Sinofsky也明确表示这些样品并不代表下一代PC的完整设计,只是为WOA的硬件和软件开发工程师提供的工具罢了。
微软仍未明确表示Windows 8的商用化版本问世时程,但几家微软的合作伙伴均表示,他们希望在2012假日销售旺季时,能在市面上推出WOA产品。
