华为16口带POE功能的交换机拆解分析
通信网络
672人已加入
先拆华为POE交换机
我们都知道POE供电的交换机因为每个网口都可以进行不小的功率供电那么在电源板上以及POE电路这一块会有所尺寸、成本、复杂程度增加,比较考验设计能力。
这次特意拆了一款华为的16口带POE功能的交换机,看看内部做工和设计,借鉴一下大品牌的设计元素和技巧。
交换机
首先,这个配件(电源线和挂耳)的包装设计方式让我眼前一亮,它是通过纸箱一体设计的。
交换机
这个好处就是更简洁,不需要额外做一个配件包装小盒!收藏!
交换机
交换机
说实话,机箱上的红线条个人感觉 有点突兀,并不是特别好看
交换机
本来用带灯网络插座应该更方便,这里并没有用带灯网络插座大概率还是因为会增加设计难度,PCB布线困难。所以改成集中式LED显示(后面有图)。
交换机
带灯网络插座。
交换机
打开上盖,这就是内部整体结构,整体装配工艺非常整洁,可以感受到为可靠性而做的一些设计工作,几个细节和大家分享下 :
首先排有的排座都是打了白胶进行加固,就是为了确保任何情况不能脱落或接触不良。
交换机
这是一个输出12和和54V的开关电源板,其中12V是给主板芯片供电为主,而54v用作POE的电源。电源板的做工也是整洁没得说,无不透露着大场气息。
交换机
电源板底部涂上了三防,以保证在极端潮湿灰尘的工业环境中可以稳定工作。
交换机
但最给我提供思路开眼的是这个绑线设计
交换机
交换机
借用PCB来做个开孔来绑个线,看起来确实简单,但很惭愧,这个思路我是一直没有想到,难道真是思维固化了?第一次看见,真是涨见识了,这个设计真的很巧妙,值得学习!
接下来我们看这个POE的部分,POE因为是高电压,大电流产部分,它做成了一个板卡形式
交换机
交换机
板卡的好处就是模块化方式,可以通用不同产品机型,还方便维修排查故障,同时让设计开发也更简单。
交换机
交换机
连接和固定方式就是通过底板上的排针和卡板上的排母加铜柱方式。
交换机
我们再回头来看这个PCb的整体
交换机
PCB上有大量元件没有焊,这一块PCb是一个典型的‘公板’,可以按产品市场要求,同一个PCB板,用不同的BOM物料清单做出来不同规格型号的交换机,如16口,24口,带不带 光纤等等,这大大的降低了成本,容易灵活调整,同时因为要考虑很多问题,也很考验工程师的设计能力和整体规划能力。
拆解到这里,学习到了很多,其实还有很多小细节问题,因为篇幅就不一一介绍了!
02
交换机
再拆TP-LINK交换机
接下来我们拆解一款TP-LINK的POE交换机,看看与华为的交换机在设计上的差异和相同点。
交换机
这也是一款16口的POE,但和华为那一款比,这一款明显就短了很多,那是不是说明内部会比较紧凑呢?
交换机
交换机
可以进行切换,其中视频监控就表示要启用POE功能供电了。
打开机箱,确实非常的紧凑,在拆解过程中很多接线都存在阻档,这一点可能不方便维修。
交换机
背面
交换机
和华为的POE交换机一样,有一块POE卡板。安装方式一样,看来POE交换机一般会以这种形式来设计。
交换机
把POE卡板拆下来,布局整洁。
交换机
交换机
使用的排针也一样。
交换机
交换机
这是供电模块,因为这是一个单电源54V电源板供电,需要转成12V及以下给交换机通信芯片供电。
我们发现主板边上有一个缺口,这里除了可以留给风扇安装空气,还有一个巧妙的优点。
交换机
交换机
就是这个灯板板边上的邮票孔你会发现,他是和主板拼板一起生产的,这样效率提高,2个PCB当成一个PCb做,回来只需分开安装即可。
交换机
12V的散热风扇安装试如图
交换机
电源地线是有一个专用接地柱来连接,确保可靠
交换机
PCB上也有使用0201的电容封装
交换机
这是一个4口千兆网络变压器。
这是供电模块,因为这是一个单电源54V,需要转成12V及以下给交换机通信芯片供电。
交换机
和电源板连接的电源线也是非常的扎实,外面套了热缩管套
交换机
交换机
交换机
电源板的做工,用料也是非常扎实,白胶固定,和华为的比,这款电源板视乎没有涂三防。
交换机
电源板的保护使了一个面积特别大的专门订制的绝缘垫,可以上下盖住防止和铁机箱接触,同时还开了相应的散热孔,真是舍得下本。
拆到这里,会发现有几点收获:
1、稍大点功率的POE交换机,其POE部分是做成独立卡板形式, 确实有很大参考价值。
2、交换机类型板在芯片供电上可以考虑使用0201电容,问题不大,只要控制好,至少设计逻辑上可以使用,这可以解决一些布线空间问题。但我个人还是建议不使用。
3、所有交换机的220V电源地都是单独接在机箱上的固定螺丝柱。
4、所有交换机基本是12V电压电源供电
5、对于有POE的交换机,电源一般是分2种:一种是54V+12V两组一起供电,另一种是54V一组供电,并将54V降到12V及以下给通信相关芯片共电。
审核编辑:黄飞
