MAX8532低噪声、低压差、200mA线性稳压器,UCSP封装
芯片引脚图
731人已加入
  MAX8532采用微型UCSP封装,提供低压差和超低功率稳压等优点,尤其适合于空间受限的手持设备。该器件工作于2.5V至6.5V输入电压,输出电流高达200mA,且在100mA输出电流时具有典型值100mV的低压差。MAX8532内置P沟道MOSFET调整管,电源电流保持在80µA,与负载电流和压差无关。其他功能包括短路保护和热关断保护。
  MAX8532包含一个为降低输出噪声(40µVRMS)的基准旁路引脚和一个逻辑控制的关断输入引脚。该器件采用微型6引脚UCSP封装。
  关键特性
  200mA保证输出电流
  100mA负载时100mV (典型值)低压差
  40µVRMS低输出噪声
  80µA低电源工作电流
  62dB的PSRR
  关断电流小于1µA
  热过载和短路保护
  输出电流限制
  小巧的1.16mm x 1.57mm x 0.66mm UCSP (3 x 2焊球)封装
MAX8532
