银联宝科技推出一款高性准谐振Buck控制器—电源芯片U6119S
高效电源管理系统常见电源芯片U6119S
如果电源管理系统不够优化,则会影响电池寿命。那不仅需要无线芯片中的处理器、无线电和内存给力,还需要来自电池或电源的电能可以进行调节和分配,还有一个和我们息息相关的条件,就是要有高效芯片。电源芯片U6119S是一款高性准谐振Buck控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率DCDC降压的应用中。
在恒压输出模式中,电源芯片U6119S采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电压和负载电压的恒流补偿。采用U6119S可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,在DC大电流输出时可获得高性能的恒压输出表现。
U6119S
电源芯片U6119S恒压控制(CVM),可根据实际应用需求调节输出电压。通过采样分压电阻上电压变化得到输出电压反馈信号。内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。
恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的2V,这样就保证了高精度的输出电压。当系统进入到过载模式后,随着输出电压的降低FB电压将降低至内部输出电压基准2V以下,之后芯片也将自动进入到恒流输出模式中。
电源芯片U6119S可应用在电动车、汽车等控制器系统中,能直接替代LM317、LM7815或电阻型降压线性稳压器,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统更可靠工作,降低生产成本。U6119S集成有多种保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(SLP)和VDD箝位等。
在某些应用中,电路板与被控制器件之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到器件端的电压产生一定的电压降。在电源芯片U6119S内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
深圳银联宝科技出产的电源芯片,优化每个环节,有效降低整体功耗,以便最大限度地利用电源,帮助客户建置高效的电源管理系统,最大限度地延长电池使用寿命。
审核编辑:刘清
