凌力尔特推出1.5A、高效率、同步降压型稳压器LTC3600
新品快讯
29人已加入
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.5A、高效率、同步降压型稳压器 LTC3600,该器件能非常容易地并联,以适用于较大电流的应用,而且可用单个电阻器调节至 0V。这种新的开关稳压器架构使用 50uA 电流基准,与单个电阻器相结合以设定输出电压。这种独特的设计在多个稳压器之间实现了非常容易的电流均分,从而可用单个外部电阻器设定所有稳压器的输出电压。
  LTC3600 提供了不打任何折扣的高性能。该器件的 4V 至 15V宽输入电压范围使其非常适用于双节锂离子电池应用以及固定的 5V 和 12V 中间总线系统,而同步整流可提供高达 96% 的效率。LTC3600 的新式设计允许输出电压在 0V 至 VIN – 0.5V 的范围内动态调节,从而提供了几乎达到轨至轨的性能。该器件能提供零输出,因此能按照需要给个别电源轨断电。其内置的已微调基准实现了 ±1% 的准确度。此外,输出调节和瞬态响应不受输出电压影响。就需要电源排序的应用而言,输出电压跟踪或软启动可非常容易地通过 ISET 引脚来设定。LTC3600 的宽 VIN 和 VOUT能力、严格的电压和负载调节、高效率、很少的外部组件以及并联能力使其非常适用于新式的多轨系统。
  LTC3600 的 3mm x 3mm DFN 或耐热增强型 MSOP-12 封装与 200kHz 至 4MHz 的开关能力相结合,允许使用纤巧、低成本的电容器和电感器,从而可为多轨应用提供占板面积非常紧凑的解决方案。其他特点包括电源良好电压监视器、外部同步能力和过热保护。
  LTC3600EDD 采用 3mm x 3mm DFN-12 封装,LTC3600EMSE 采用 12 引线耐热增强型 MSOP 封装。两种封装的千片批购价均为每片 2.80 美元。工业级版本 LTC3600IDD 和 LTC3600IMSE 保证在 -40°C 至 125°C 的工作节温范围,千片批购价均为每片 3.22 美元。所有版本都有现货供应。
  照片说明:16V、1.5A 单片同步降压型稳压器提供低至 0V 的输出
  性能概要:LTC3600
  ·可用单电阻器设置 VOUT
  ·在整个温度范围 ±1% ISET 准确度
  ·输出调节和瞬态响应不受输出电压影响
  ·可非常容易地级联多个器件,以用于较大电流的应用中
  ·高效率:高达 96%
  ·1.5A 输出电流
  ·集成的 N 沟道功率 MOSFET (顶端 200mΩ,底端 100mΩ)
  ·可调频率:200kHz 至 4MHz
  ·宽 VOUT 范围:0V 至 VIN – 0.5V
  ·VIN 范围:4V 至 16V
  ·电流模式工作实现卓越的电压和负载瞬态响应
  ·停机时的电源电流 <1μA
  ·采用耐热增强型 12 引脚 3mm x 3mm DFN 和 MSOP 封装
