LED灯具的致命缺陷—浪涌电压
发光二极管
15人已加入
  所有的LED灯具都有这种致命的缺陷,而且至今为止,没有人提出过好的解决办法。所有搞LED电源的,或是搞LED成品灯具的,都对这个问题避而不谈,装作不知道,然而实际量产,这个问题更是层出不穷,当然还有更多不怎么懂的人,完全搞不明白是怎么回事。
  现象描述:最常见的问题,就是做一个工程,几百台灯,经常会无缘无故的损坏,常见的就象一条街上装的LED路灯,时不时不亮,经常坏,坏了再修。还有 LED日光灯,很多用非隔离电源,量产时经常发现有炸坏的,根本原因都在这里。都是浪涌电压造成,常见的就是室外雷击,或者是大的负载开启,关断,电压杂波之类。照书面上的讲法,就是一个很高的电压,瞬间加在输入电源端,然后从输入电源端转导到输出端。
  我们知道,开关电源的PWM调整,都是需要若干个时钟周期的,而如果输入电压瞬间变化,而时间很短(,这时开关电源根本没有时间去调整,这时的表现就是瞬间的高压传导到输出端,尤其是现在LED日光灯用的降压电路,因为负载是串在300V高压电路中的,300V高压瞬间变大,这个高压瞬间就加到了输出端。隔离的电源会好些,但很多也是难逃厄运。
  有人说用TVS,扼流圈,X电容,事实上用处都不大。因为工作在正常电流下的LED对电压变化很敏感。我们知道,LED工作在稳定电流时,如草帽灯,其两端所加电压增加0.1V时,其两端的电流并不是增加百分之几,而是可能增加百分之几十,增加0.5V,也不是增加百分之几十,而是增加百分之几百,即好几倍,虽然以上那几个元件,还是有400V以上,这个电压依然会让输出端电流猛的增加,这时输出就相当于短路,甚至开关管,直接导致LED全军覆没,隔离电源的现象就是炸坏开关管,这才是根本原因。这是由LED特性决定的。
  很多恒压电源,象12V普通的恒压电源,在带一些其它的负载时,但同样的电源,用来三个一串,往往发现很多炸坏的,原因就在这里,因为LED的负载特性,其更容易损坏自身和损坏电源。
评论(0)
发评论
asasikaimu 2012-02-19
0 回复 举报
不是很懂哦 收起回复
