linux系统搭建ftp服务器的配置方法
功能服务器
0人已加入
很久以前知道linux下搭建ftp服务器的软件是wuftp,现在真的时代变了,上网看一下几乎全世界的人都用proftpd了!赶个潮流,我也用proftpd在公司的一台备用小服务器上装上ftp服务器。
首先proftpd是一个开源软件,其官方地址是http://www.proftpd.org,目前最高版本是:1.3.1(非稳定版),稳定的版本是1.3.0,下载文件为proftpd-1.3.0a.tar.gz
我下载的是1.3.0,上传到服务器上后按照常规的方法安装即可。
tar -zxvf proftpd-1.3.0a.tar.gz
cd proftpd*
./configure --prefix=/usr/local/proftpd
make
make install
安装完成!接下来是配置。
设置一:随机启动服务,sbin/proftpd文件复制到/etc/rc.d/rc.local文件夹中,以实现开机自动启动。
设置二:配置文件在etc/proftpd.conf,配置文件说明如下:
ServerName "ProFTPD Default Installation"
ServerType standalone
DefaultServer on
分别表示:服务器名称,服务类型和默认服务状态!
后面的服务端口啊什么的我就省去不说了,说最关键的权限控制部分。
# Set the user and group under which the server will run.
User nobody
Group nogroup
注意看上面:以什么用户和什么组来运行服务。
更改为你现有的组和用户,这里为了管理上的方便和安全性上考虑,建议新建一个ftp组和ftp用户。
# To cause every FTP user to be "jailed" (chrooted) into their home
# directory, uncomment this line.
#DefaultRoot ~
是否允许用户进入用户的主目录,注意:可是适用/home替代
# Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite on
是否具有重写的权利
# A basic anonymous configuration, no upload directories. If you do not
# want anonymous users, simply delete this entire section.
User ftp
Group ftp
# We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
UserAlias anonymous ftp
# Limit the maximum number of anonymous logins
MaxClients 10
# We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
# in each newly chdired directory.
DisplayLogin welcome.msg
DisplayFirstChdir .message
# Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
DenyAll
这部分是匿名用户的定义其实也很简单。
启动不了,出现如下错误的解决方法
[root@new-host sbin]# ./proftpd
- IPv4 getaddrinfo 'new-host' error: Name or service not known
- warning: unable to determine IP address of 'new-host'
- error: no valid servers configured
- Fatal: error processing configuration file '/usr/local/proftpd/etc/proftpd.conf'
原因是无法绑定Ip地址。
在配置文件中增加下面这句:
DefaultAddress 192.168.8.105
再重启服务就可以了!
接上!原来以为这样就完事了,可是看看才知道如果我要新增加一个FTP用户的话实际上是很麻烦的一件事,因为帐号是直接跟系统帐号想关联的,不安全也不好操作,我们的目的是要做成像虚拟主机服务提供商那样的ftp!
接下去,需要一个模块的支持到http://www.castaglia.org/proftpd/#Modules去看看proftpd-mod-quotatab模块,注意下面这句话:
NOTE: mod_quotatab became part of the offical ProFTPD source distribution in 1.2.10rc1. If using a version of ProFTPD later than that, please use the mod_quotatab already included, as it will be most up-to-date.
表示我们下载的1.3版本已经支持做了这个东西,主要编译安装的时候把mod_quotatab 开起来就可以了,于是重新编译!
前提:确认你已经安装并且能够正常运行mysql,否则后面的工作都是没有意义的了!
重新编译:
./configure --prefix=/usr/local/proftpd --with-modules=mod_sql:mod_sql_mysql:mod_quotatab:mod_quotatab_sql --with-includes=/usr/include/mysql --with-libraries=/usr/lib/mysql
注意请根据自己的Linux系统找到MySQL的相应include和lib目录,以上例子中的相关路径是大多数Linux系统默认的,如果你的MySQL是通过源码编译安装的,则这两个目录一般在安装路径下。
有资料说:需要修改contrib目录中mod_sql_mysql.c文件:
vi mod_sql_mysql.c
找到#include 这一行,将mysql.h改成你的系统中此文件所在的路径,如/usr/include/mysql/mysql.h
可是我没有这样做也可以,真奇怪!
然后make
make install
一样的切换到proftpd文件夹中操作,后面的比较复杂,我试试以大学教授的水平用简单的语言讲。
配置proftpd.conf文件
编辑/usr/local/proftpd/etc/proftpd.conf文件:
设置磁盘限额
#设置磁盘限额
QuotaDirectoryTally on
#设置磁盘容量显示时的单位
QuotaDisplayUnits "Kb"
#打开磁盘限额引擎
QuotaEngine on
#设置磁盘限额日志文件
QuotaLog "/usr/local/proftpd/var/quota"
#允许显示磁盘限额信息,ftp登录后可执行quote site quota命令查看当前磁盘使用情况
QuotaShowQuotas on
指定磁盘限额模块使用的数据库信息
在proftpd.conf文件中加入以下配置:
SQLNamedQuery get-quota-limit SELECT "name, quota_type, per_session, limit_type, bytes_in_avail, \
bytes_out_avail, bytes_xfer_avail, files_in_avail, files_out_avail, files_xfer_avail FROM quotalimits \
WHERE name = '%{0}' AND quota_type = '%{1}'"
SQLNamedQuery get-quota-tally SELECT "name, quota_type, bytes_in_used, bytes_out_used, \
bytes_xfer_used, files_in_used, files_out_used, files_xfer_used FROM quotatallies \
SQLNamedQuery update-quota-tally UPDATE "bytes_in_used = bytes_in_used + %{0}, \
bytes_out_used = bytes_out_used + %{1}, bytes_xfer_used = bytes_xfer_used + %{2}, \
files_in_used = files_in_used + %{3}, files_out_used = files_out_used + %{4}, \
files_xfer_used = files_xfer_used + %{5} \
WHERE name = '%{6}' AND quota_type = '%{7}'" quotatallies
SQLNamedQuery insert-quota-tally INSERT "%{0}, %{1}, %{2}, %{3}, %{4}, %{5}, %{6}, %{7}" quotatallies
QuotaLimitTable sql:/get-quota-limit
QuotaTallyTable sql:/get-quota-tally/update-quota-tally/insert-quota-tally
很多朋友就要问了:这些是什么东东啊?完全看不懂!我也不懂!继续照做就是了~~
配置FTP用户为MySQL数据库认证方式
在proftpd.conf文件中加上以下配置:
SQLConnectInfo databaseName@hostName:port userName password
#databaseName是为proftpd建立的MySQL数据库的名字
#hostName是MySQL数据库所在的服务器的名字或ip地址
#port是MySQL服务所使用的端口
#userName是数据库的用户名
#password是数据库用户密码
SQLAuthTypes Backend Plaintext
#Backend表示用户认证方式为MySQL数据库的认证方式
#Plaintext表示明文认证方式,排在最前面的为最先使用的方式
SQLUserInfo ftpUser userid passwd uid gid homedir shell
#指定ftp用户数据表的名字和其中的字段名,表名可自行定义,字段名不要改动。
SQLGroupInfo ftpGroup groupname gid members
#指定ftp用户组数据表的名字和其中的字段名,这个数据表是可选的,字段名不要改动。
RequireValidShell off
#指定是否必须为FTP用户指定一个系统shell,off表示不用指定,on表示必须指定。为了系统安全应该指定为off。
SQLAuthenticate users groups usersetfast groupsetfast
#校验数据表
SQLHomedirOnDemand on
#如果用户主目录不存在,则系统会根据此用户在用户数据表中的homedir字段的值新建一个目录。
创建FTP系统用户和组
创建一个FTP用户和组,以后所有的其它FTP用户实际上都是通过这个系统用户进行FTP的:
groupadd –g 2003 ftpGroup
useradd –u 2003 –g ftpGroup –d /home ftpUser
以上建立了一个名为ftpGroup的ftp组,组id为2003;建立了一个ftp用户,用户id为2003,并加入ftpGroup组,用户主目录为/home
接着修改/home的属主和访问权限:
chown –R ftpUser.ftpGroup /home
chmod 644 /home
644的具体含义请自查看相关文档。
再修改proftpd.conf文件,找到User 和 Group,将User指定为ftpUser,Group指定为ftpGroup,替换掉原默认值,否则如果系统中没有原默认值所指定的用户和组的话,proftpd是不能成功启动的。
建立FTP用户认证相关表
mysql –u root
use mysql
添加一个mysql用户:ftp
添加一个数据库:proftpd
具体指令请参考MYSQL手册。
建完用户和数据库后,以新建的用户登录MYSQL:
mysql –u ftp
use proftpd;
create table ftpUser (userid TEXT NOT NULL,passwd TEXT NOT NULL,uid INT NOT NULL,gid INT NOT NULL,homedir TEXT,shell TEXT);
userid是用户名,passwd是用户密码,uid是用户id,gid是用户所在组的id,homedir是用户主目录,shell是用户的系统shell。
create table ftpGroup (groupname TEXT NOT NULL,gid SMALLINT NOT NULL,members TEXT NOT NULL);
groupname是组名,gid是组id,members是组的成员,有多个成员时,要用逗号隔开。
以上建立了FTP用户和用户组的数据表。
建立磁盘限额数据表
CREATE TABLE quotalimits (
name VARCHAR(30),
quota_type ENUM("user", "group", "class", "all") NOT NULL,
per_session ENUM("false", "true") NOT NULL,
limit_type ENUM("soft", "hard") NOT NULL,
bytes_in_avail FLOAT NOT NULL,
bytes_out_avail FLOAT NOT NULL,
bytes_xfer_avail FLOAT NOT NULL,
files_in_avail INT UNSIGNED NOT NULL,
files_out_avail INT UNSIGNED NOT NULL,
files_xfer_avail INT UNSIGNED NOT NULL
CREATE TABLE quotatallies (
name VARCHAR(30) NOT NULL,
bytes_in_used FLOAT NOT NULL,
bytes_out_used FLOAT NOT NULL,
bytes_xfer_used FLOAT NOT NULL,
files_in_used INT UNSIGNED NOT NULL,
files_out_used INT UNSIGNED NOT NULL,
files_xfer_used INT UNSIGNED NOT NULL
以上quotalimits表是FTP用户的磁盘限额配置信息,quotatallies表存放的是用户磁盘限额变动的信息。
quotatallies表不需要作修改,由程序自动记录
下面是quotalimits 表中各字段的含意:
quota_type 磁盘限额的鉴别
bytes_in_avail 上传最大字节数,就是FTP用户空间容量
bytes_out_avail 下载最大字节数
bytes_xfer_avail 总共可传输的文件的最大字节数(上传和下载流量)
files_in_avail 总共能上传文件的数目
files_out_avail 能从服务器上下载文件的总数目
files_xfer_avail 总共可传输文件的数目(上传和下载)
数据表数据初始化
表全部建完后,就可以创建FTP用户了,在ftpUser表中插入一条记录如下:
INSERT INTO ftpUser (userid, passwd, uid, gid, homedir, shell) values ('shine', password(‘yourpassword’), '2003', '2003', '/home/shine', '' );
以上建立了一个新的FTP用户,用户名为shine,密码为yourpassword,可以看到密码用mysql的系统函数password进行了加密,用户id和组id均为2003,这里随便填,我填了和系统用户ftpUser和系统组ftpGroup相同的id,不知道会不会有问题。/home/shine为用户主目录,用户shell为空。
如果要想应用到更多的功能,且建立了组的数据表,你也要为此添加记录,不过一定要注意在members的字段多个成员一定要用逗号隔开。
INSERT INTO ftpGroup VALUES ('ftpGroup', 2003, 'ftpUser');
下面再来建立初始的用户磁盘限额信息:
将已经建立的shine帐号赋予50M空间,最多能上传500个文件,文件传输流量为512k,总共只能传输2000个文件,插入记录如下:
INSERT INTO quotalimits (name,quota_type,per_session,limit_type,bytes_in_avail,bytes_out_avail,bytes_xfer_avail,files_in_avail,files_out_avail,files_xfer_avail)VALUES (‘shine’, ‘user’, ‘true’, ‘soft’, ‘51200000’, ‘0’,’512000’,‘500’,’0’,’2000’);
运行proftpd
执行以下命令启动proftpd服务:
/usr/local/proftpd/sbin/proftpd
开一个控制台输入:
ftp ftpHostName
输入用户名:shine
输入用户密码:yourpassword
成功登录后执行:
quote site quota
可以看到此用户的磁盘使用情况。
