电子制作
用半导体致冷块和电脑CPU散热器和风扇水杯DIY了一只冷暖杯。它夏天可冷冻啤酒、牛奶等冷饮,冬天可热八宝粥、茶水等。可用汽车点烟器作电源。
买一个平底的不锈钢杯子,即底面是纯平面的那种。买不到平面的话就只能采用圆形形状的致冷块了(较难买)。在散热器四角合适位置钻透4个孔。然后在杯底上用铁钉根据散热器四孔位置敲上记号,用氩弧焊把四个螺母焊在杯底上(可到不锈钢防盗窗店帮助焊接)。找4只大脚螺丝,长度超过散热器和制冷片2~。若顶住上不紧的话,可用电动砂轮磨短一些再试。杯底和散热器放在桌面上,先用粗砂整形,再用细砂抛光。
要求接触紧密,两面涂上适量硅脂。用“对角法’,依次旋紧两对角螺丝。要求一定压力,但也不要过重压,以免损坏昂贵的致冷片。致冷片可选用12V、8A的那种,散热器最好大一点。风扇最好是滚动轴承的。用44cm(17英寸黑白电视变压器改制,也可用其他12V、100VA容量的变压器改制。整流管额定电流应大于8A。也可用电脑电源板改制。注意该杯不能干烧。冷、热转换应先拔掉插头,等冷、热温差平衡后,再切换供电,否则容易烧坏。
