CAD实战之中望CAD沿路径写文字
机械设计
66人已加入
  在中望CAD中的常规文字处理命令只能使文字呈直线状态分布,但有的时候CAD设计者需要排出沿路径分布的文字。要想排出沿曲线分布(如环状分布)的文字,仅使用文字处理命令有一定的困难;中望CAD软件提供了ET扩展工具,在文本工具中有一项弧形文字(Arctext),能够非常方便的处理好弧形文字。具体如下图。
CAD
  那我们看上图,弧形文字中要求对象必须是弧线,那如果要沿着多段线或者样条曲线来写文字,弧形文字是不能达到的,那我们该怎么样做了? 下面就介绍一种方法,使得在中望CAD中沿着样条曲线或者多段线来写文字。此时我们要用到定数等分(divide)命令,将会是问题变得容易。具体实现步骤如下:
  1.先用文本创建命令(Text)写1个字符,其插入点定义为中心或底边中心
  2.将上述字符用块定义命令(Block)定义为1个块A,块的插入点就选择字符创建时的插入点。 如下图所示
CAD
  3.用Spline命令绘制出文字分布的路径(如果是作多段线或环状分布,则使用Pline或Circle绘制多段线或一个圆)。
CAD
  4.使用Divide命令,选取文字分布的路径,并选择块(B)子项,给出文字分布段数,便按此段数逐一插入上述定义的块。
  命令: DIVIDE
  选取分割对象: (选取第3步中绘制的样条曲线)
  块(B)/<分段数>: b
  插入块名称: a 是否对齐块和对象? [是(Y)/否(N)] :
  分段数: 8
CAD
  5.使用分解命令(Explode)将插入的文字块全部分解。
  6.使用文本编辑命令(DDEdit)逐个将分解后的字符修改为欲排列的字符串。
CAD
  以上操作需要注意以下几点:
  第一、除了利用定数等分(Divide)功能来实现之外,也可以利用定距等分(Measure)来实现,定距等分要求知道路径的长度以及字符的宽度 第二、在Measure命令中选取作为文字分布路径的实体时,选取点所在端即为字符块插入的起始端。按照文字自左至右的书写原则,选取文字分布路径实体时应把选取点放在其左侧。
  第三、在响应Divide命令的“是否对齐块和对象? [是(Y)/否(N)] : ”时,若采用默认值"Y",则文字将随分布曲线改变角度,保持与分布曲线垂直;若选择N,则所有文字都保持同一个角度(即定义块时的角度)。
  以上处理文字沿曲线分布的技巧同样适用于各种图形或符号。
CAD
