MAX9691,MAX9692,MAX9693超高速、ECL输出比较器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX9691/MAX9692/MAX9693是超高速的ECL比较能够很短的传播延迟。他们的设计保持匹配,通常只有在较慢的比较发现优秀的直流特性。
  MAX9691/MAX9692/MAX9693具有差分输入和互补输出是完全兼容的ECL逻辑水平。输出电流水平是能够驱动50Ω传输线终止。超快速的操作,使信号处理频率超过600MHz的可能。
  MAX9692/MAX9693功能一个锁存使能(LE)功能,允许将用于在采样保持模式的比较。当LE是高的ECL,比较正常。当LE驱动的ECL低,产出被迫给一个明确的ECL逻辑状态,依赖于闩锁输入过渡时间输入条件。如果不使用的两个比较锁存器启用功能,适当的LE输入必须连接到地面的同伴主动低勒输入必须连接到一个高ECL逻辑电平。
  这些器件可在SO,QSOP封装,微小μMAX®封装为补充,节省空间的封装
  关键特性
  1.2ns的传播延迟
  100ps的传播延迟歪斜
  150皮秒色散
  0.5ns的锁存器安装时间
  0.5ns的锁存使能脉冲宽度
  可在μMAX和QSOP封装
  +5 V-5.2V的电源供应器
MAX9693
