Vishay推新款单片在线路薄膜电阻网络
新品快讯
29人已加入
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布新款通过MIL-PRF-83401认证(标准码57489)的通孔、单片在线路薄膜电阻网络。M83401具有低至±25ppm/℃的绝对TCR,5ppm/℃的TCR跟踪和±0.05%的严格比例容差,超出MIL-PRF-83401 R、V和H特性对所有性能指标的要求。
  此次发布的电阻网络具有3~9个电阻,提供6引脚、8引脚和10引脚的低外形封装形式,采用绝缘(G)和引脚共用(C)的电路形式。RZ070、RZ080、RZ090、RZ210、RZ220和RZ230型器件针对要求苛刻的军工应用进行了老化筛选,以提高可靠性。
  M83401采用了Vishay Dale Thin Film的专利SPM钝化Tamelox薄膜,从而实现小于-30dB的噪声,小于0.1ppm/V的电压系数,每个电阻芯的功率等级为0.06mW~0.120mW(每个封装为0.18W~1.0W),每个电阻的阻值可以达到100Ω~200kΩ。器件的工作温度为-55℃~+125℃。
  电阻网络的最大密封高度仅有4.95mm(0.197英寸),采用坚固的模压热固塑料结构,并在铜合金引线上镀金。引线通过热压缩打线连到金属化氧化铝衬底上。M83401商用型号为C83401。
  M83401和C83401电阻网络现可提供样品,标准订货的量产供货周期为十二周到十四周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
