功率放大器在管道定位系统的硬件实现研究中的应用
实验名称:
研究方向:
管道无损检测
实验设备:
ATA-308C功率放大器,函数信号发生器,数字万用表,示波器等
实验目的:
开展基于PCM的管道定位系统的可行性研究:采用函数发生器产生多频电流,并将信号输出到功率放大器。将输出电流的RMS值调整后,通过屏蔽电缆传输到管道模型中,模拟实际场景中的管道检测环境。搭建完成实验平台后,调整探头与管道位置,记录不同位置下的测量结果与实际情况之间的关系。
硬件实现
实验过程:
在实验过程中,探头与地面保持垂直关系,探头与管道的水平距离、垂直距离和水平角度发生变化。检测探头对管道发出的磁场信号进行检测。信号处理电路对信号进行滤波放大后,传输到嵌入式处理器,计算出其精确的三维位置。处理后的管道定位结果通过LCD显示。然后动态调整磁传感器探头相对于管道模型的角度,垂直距离和水平距离,记录LCD屏中的示数。
硬件实现
图:实验系统图
实验结果:
经过测试后,水平夹角,铅锤距离和水平距离测试的平均误差和线性度指标令人满意,上述实验从实验角度验证了管道定位系统的可行性,为后续真实环境下的测试奠定了基础。
硬件实现
实验中用到的ATA-308C功率放大器的参数指标:
硬件实现
