泰克/TEKTRONIX无源电压探头TPP0100的使用方法步骤
TPP0100和TPP0200系列10X无源探头是具有10X衰减的高阻抗无源探头,设计用于以下泰克示波器:
将TPP0100和TPP0200探头与具有13pF输入电容的DPO/MSO2000系列示波器配合使用。这些探头的补偿范围为8-18pF。
将TPP0101和TPP0201探头与TDS1000/2000示波器配合使用,其输入电容为20 pF。这些探头的补偿范围为15-25pF。
探头没有用户或Tektronix可维护的部件。
警告除TPS2000系列示波器外,请勿将这些探头(TPP0100和TPP0200系列)漂浮在任何示波器上。当使用TPS2000系列示波器时,不要将这些探针的参考引线浮动到0>30Veus。使用P5120探头(浮动至600 VrMs CATII)、额定值相似的无源高压探头或额定值适当的高压差分探头,将参考引线浮动至30 Vrus以上,具体取决于所用高压探头的额定值。
连接探头到示波器连接探头,如下图所示。
示波器
补偿探头
由于示波器输入特性的变化,在将探头从一个示波器通道移动到另一个通道后,可能需要调整探头的低频补偿。
如果以1 ms/division显示的1kHz校准方波在前缘和后缘之间显示显著差异,请执行以下步骤以优化低频补偿:
1.将探头连接到您计划用于测量的示波器通道。
2.将探头连接到示波器前面板上的探头补偿输出端子。
警告为了避免触电,只连接到示波器上的探头补偿信号时,使此调整。
3.按AUTOSET或调整示波器以显示稳定的波形。
4.调整探针中的微调器,直到您在显示屏上看到一个完美的平顶方波。(见插图)
警告为避免触电,补偿调整时只能使用绝缘调整工具。
将探头连接到电路
使用探头附带的标准附件连接到您的电路。
警告为避免在使用探头或附件时触电,请将手指放在探头体和附件的护指后方。
为降低冲击风险,在将探头连接到被测电路之前,请确保接地引线和接地弹簧完全配合。
